Foros de Electrónica
Caja para altavoces 6x9 pioneer?
#1  Caja para altavoces 6x9 pioneer?
culebrasx
citar
Hola, no se si esto será considerado un crimen, pero yo lo pongo, y luego que me tiren todas las piedras que quieran,jeje.
Tengo unos pioneer Pioneer ts-a6987 en un cajon y me gustaria usarlos fuera del auto. he pensado que con una caja acustica mejoraria su salida, que opinan? he estado mirando pero no he encontrado referencias para altavoces de estas caracteristicas, de 4 vias, todo lo que he visto es para vias separadas, y me gustaria saber si alguien puede aconsejarme algo
Muchas gracias como siempre y un saludo.
#2
mnicolau
citar
jaja yo también estuve en la misma situación, terminé armando unas "bass reflex" de 30 litros xq no encontré nada para este tipo de parlantes 6x9. Suenan muy lindo y tienen buen golpe, no tienen el nivel de los pioneer pero zafan...
XAGS
citar
hola que tal la caja es principalmente si deseas que se escuchen mas los bajos o como dice mnicolau que tengan un buen golpe, pero tambien los puedes utilizar sin caja y te ahorras espacio, si vas a realizar la caja si la haces con porto se escuchan mas los bajos pero a una frecuencia (x) dependiendo de la longitud del porto, diametro, o sellada te reproduce muy bien en todas las frecuencias es mas como para calidad de sonido(SQL)
#4
Juan Carlos Hernández Púa
citar
Los altavoces de coche de varias vías, sólo necesitan cálculos en el caso de querer realizar un cajón, para el cono de los graves, el resto de vías van encapsuladas y no necesitan cálculos. Consigue los parámetros eléctricos de ese altavoz, y calcula el cajón, considerando la vía ( el cono ) sólo de los graves, obvia el resto pues no lo necesitas. Saludos.
#5
culebrasx
citar
Ok, muchas gracias a todos
Ya pondré las fotos, es mi primera caja asi que no esperen resultados "Muy" profesionales,jeje...
#6
santixman
citar
me recomendas armar la de 30 litros?
hoy me compre unos parlantes 6x9 que suenan muy bien (son marca dti audio) los comparamos con unos piooner y la diferencia no era significativa con el mismo amplificador
me quiero largar a armarle la caja
quiero una caja para que goolpeen bien los graves
la de 30 litros es hermetica? o tiene un respiradero (me imagino que si)
probe con el winisd varias veces y sonaban de asco
una vuelta arme una caja para unos 8" pero les puse 6x9 y sonaban de 10 lastima que no me acuerdo las medidas y las cajas no las tengo
salu2
#7
mnicolau
citar
Hola santixman, armé las cajas de 48x30x22 cm de fibrofácil, les puse en la pared del fondo poliuretano expandido como material absorbente, puede ser lana de vidrio también.
Primero las probé totalmente selladas y no me terminaban de convencer, ahora les hice 2 respiraderos a cada caja (amplificadorá la foto y los vas a ver bien) son de 4cm de diámetro y unos 15cm de largo cada tubo, cambió bastante el sonido, es mas claro y el golpe es mejor.
La verdad q no tengo con qué comparar las cajas, pero estoy muy contento con el resultado q me dieron..
Ah los 6x9 son marca Lexsen (baratos) Laughing
santixman
citar
esos 6x9 tiene mi cuñado y suenan bien (por mas que sean baratos como los mios jeje)
despues (cuando tenga tiempo) paso las medidas de unas cajitas para 6x6 que de satelitales andan re bien
salu2
#9
marcborghi
citar
hola a todos, mira yo tengo un par de 6x9 pioneer 4 vias y les arme una cajita sencilla los dos juntos en la misma caja y suenan bastante bien las dimensiones son 25cm alto x 70 cm ancho x 18 cm prof base x 12cm prof arriba estan a unos 20grados + o - no te digo que golpean mucho pero el sonido es bastante parejo con los agudos. suerte.-
#10
Jose Bladimir Navarro
citar
Hola a todos, en mis pocos conocimientos que tengo de sonido, especialmente en car audio, y como comosco bastante de marcas, ademas de ser competidor en pruebas de open show, les podria decir que para coaxiales u ovalados, el diseño de la caja es insignificante, lo unico que debes hacer, es hacer que queden bien dirigidos para que el como condusca el sonido hacia donde quieras.
cuando entramos a buscar diseños y tamaños de cajas es cuando queremos instalar subwoofers, lo demas no es muy importante.
hay les anexo algunas foticos
hasta una nuev oportunidad.
EL PROPIO BLACHO.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
