Variadores de frecuencia para media tensión
#1  Variadores de frecuencia para media tensión
charlie11
Buenas,
Me gustaría saber cuáles son las últimas tecnologías que se estan utilizando para realizar variadores de frecuencia para media tensión (ventilador de tiro inducido forzado de ~10MW), y si fuera posible cuales son los problemas a tener en cuenta (armónicos... etc.)
Gracias!
Luis Eduardo Sánchez
En media tensión el rey de los VFD es Robicon, utiliza una topología llamada "PWM multilevel inverter", en donde se conectan puentes H para ir sumando voltaje a la salida donde se conecta el motor .
Averigua sobre el "perfect harmony".
A este equipo le preste soporte y mantenimiento y es muy eficiente, la THD en corriente 1% aprox
y en voltaje transparente.
Tiene la opcion de la entrada de potencia en baja tension o en media tension, pero en tu caso la alimentación es a 13.2 Kv por ser para 10 MW
charlie11
Gracias por contestar Luis, ¿qué me dices del control directo del torque? (DTC), ¿es mejor la tecnología que me dices tú?
Para este tipo de variadores qué es mejor IGBT's o IGCT's?
DTC es el control de vectorial de variador ABB, solamente que ellos los llaman asi, es controlar la velocidad a partir de la corriente que se este utilizando, haciendo un control sobre los 4 cuadrantes de carga del motor, son: adelante, atras, atras regenerativo y adelante regenerativo, el control regenerativo se hace en aplicaciones de ascenso vertical y en donde las cargas son altamente inerciales.
Tu estás hablando del ACS 1000i en media que viene con IGCT, la topología de este variador es en media tensión, y por ende sus componentes más costosos, además este variador la frecuencia maxima que a la que se puede llevar es de 66 Hz con una adaptación en hardware sube hasta 82.5 de ahi no más, si contar que tiene la misma topologia de un inversor en baja y este su di/dt hacia el motor es altisima por lo que el fabricante agrega filtro de onda seno a la salida, para evitar daños en el aislamiento del motor, por que el IGCT su velocidad de switcheo no es alta.
Como te digo Robicon se los lleva a todos!
Espero sea util esta información saludos!
#5  Variar frecuencia
Pablo Jose Lopez
como puedo instalar un variador de frecuencia y cuales son sus componentes y marcas mas comunes con principio de funcionamiento me intereza saber gracias a quien pueda ayudar
Hay Varias marcas en baja tensión que creo es tu caso las más comunes son. ABB, Yaskawa, Siemens, Danfoss, de las cuales las dos primeras son muy buenas, y pues con respecto al funcionamiento en el foro hay un tutorial al respecto, con montaje y todo para probar saludos!
Ultima edición por Luis Eduardo Sánchez el Vie May 16, 2008 7:59 pm, editado 1 vez
#7  variadores de frecuencia
Pablo Jose Lopez
gracias luis eduardo pero cual es el foro a ver si me puedes decir para entrar y obtener la informacion.... gracias saludos
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
