Foros de Electrónica
PT100 circuito acondicionamiento
#1  PT100 circuito acondicionamiento
itxaso1
citar
Hola,
Necesito acondicionar la señal de una PT100. Pero me gustaria acondicionar la señal haciendo una fuente de corriente. Es decir a variaciones de resistencia transformarla en variaciones de corriente.
¿Como podria hacerlo?
Muchas gracias.
#2
tecnicoepse
citar
Hola,
Podría ser algo así:
Mira el fichero adjunto
Un saludo.
#3
itxaso1
citar
Podrias explicarme como va el esquema. Lo he intentado simular en el multisim y no consigo que me saque 5V. Me da siempre 0V a la salida del operacional.
Muchas gracias
#4
torres007
citar
yo la utilizo sin calibracion mediante un divisor de tension y va de lujo. Genero con el micro Vref+ y Vref-, y utilizo una resistencia de referencia, para una PT100 una resistencia de 100 ohms. y mido la tension entre ambas resistencias. Despues solo tienes que aplicar Rptc=Rref*(Vptc - Vref-)/(Vref+ - Vptc). Despues tienes que generar una tabla de equivalencia entre Resistencia y temperatura.
Esto es para dos hilos, pero vaya que para 3 o 4 habria que extrapolar esto mismo para calcular la resistencia.
Esto es lo que yo utilizo, no se si es lo mejor o lo peor, pero a mi me va bien.
Por si os sirve de ayuda, aqui os dejo la nota de aplicacion.
#5
itxaso1
citar
Ese es el esquema que se esta usando ahora con el puente de wheastone. El problema es que ahora quiero usar dos PT100 pero que usen el mismo circuito de acondicionamiento con un multiplexor y con este circuito no lo puedo usar.
¿Teneis alguna idea?
#6
gabrielg
citar
Puedes implementar una fuente de corriente con un LM317 (ver manual del LM317) y un amplificador para cada sensor.
Despues puedes multiplexar todos los que quieras. Utiliza un CD4051.
Suerte.
#7
Jorge Amado
citar
Impecable tu circuito. No se me ocurria como hacer para no calentar la PT100 con la corriente de medicion...., y hoooo! resulta que era una pavadez. Lo voy a probar y despues te cuento como me fue.
Saluidos.
#8
tecnicoepse
citar
ok, espero que te funcione
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
