Foros de Electrónica
como probar diodos infrarrojos
#1  como probar diodos infrarrojos
Eliana
citar
tengo k hacer un trabajo k use diodos infrarrojos y me han dado algunos circuitos pero no c como probarlos, si me facilitaran diagramas de circuitos simples que contengan especificaciones para su comprobacion se los agradeceria muchisimo. :D
lo k en realidad quiero es un circuito simple que use diodos infrarojos y k me expliquen como comprobarlos.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Te armas con una bateria de 9 V, una resistencia de 680 Ohms, un led infrarrojo y una fotoresistencia.
Con la bateria alimentas a travez de la resistencia al led, lo enfrentas opticamente a la fotorresistencia y con un multimetro detectas la variacion de resistencia de esta cuando enceiendes y apagas el led.
#3
pepechip
Colaborador
citar
Si tienes camara digital de fotos o aunque sea con la camara del movil tambien los puedes ver encendidos.
#4
lenvas84
citar
Eliana, tomas un control remoto cualquiera viejo y que no uses pero que funcione aunque sea una tecla.
Le quitas el led infrajo que trae y en su lugar colocas dos pinzas cocodrilo una roja para el ánodo y una negra para el cátodo y en el colocas el diodo infrarojo a prueba, apuntas con el control remoto a la antena de una radio en AM en una frecuencia donde no haya emisora en sintonía y escucharas un ruido de activación indicando que el ctrl remoto esta funcionando y en consecuencia el diodo infr. esta en buen estado.
Nico17
citar
lenvas84 creo que el zumbido que se escucha es el resonador y de ese modo se comprueba el resonador no el diodo IR no se si estoy acertado si no corrijanme
#6
lenvas84
citar
noo, cuando colocas un diodo IR por ejemplo en mal estado en las pinzas cocodrilo del control remoto que alteramos y que sabemos de antemano esta bueno y si no se produce el ruido en la radio sintonizada en un punto medio, es indicativo que lo que esta dañado es el diodo IR.
ese es el tema del asunto un "probador de diodos IR"
no se si me explique bien.
cesartm
citar
Con tu telefono si tiene camara puedes rapidamente saber si trabajan o no. Asi como explica Fogonazo
#8
elaficionado
citar
Te sugiero la prueba del radio AM, así es como detecto si el diodo del control remoto está bueno.
Suerte.
elaficionado.
#9
Nico17
citar
Gracias lenvas por corregirme yo pense que de esa forma nomas se probaba el resonador, cada dia se aprende algo nuevo!
#10
santixman
citar
la camara del celular
salu2
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Problema con dado electrónico
No hay mensajes nuevos Diseñar un dado electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico
No hay mensajes nuevos Circuito de Dado Electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico con PIC16F84
Foros de Electronica
