Generador de impulsos
| Generador de impulsos |
tiopepe123
Para eso necesitas una noy del tipo :
7414 o ls o hct.. cd40106 cd4093 es una nand pero unes dos patillas y tienes una not, ademas da mas juego. Si solo es para un led no necesitas transistor, en la salida de la puerta le conectas otra que hace de buffer de potencia. Recuerda que estos integrados dan mas chicha a nivel bajo por lo que el led debes conectarlo a positivo. El condensador electrolitico debe ser lo mas pequeno posible y las resistencias como mas grandes mejor. Los electroliticos no son la séptima maravilla y con valores grandes las fugas los vuelven erraticos. Me olvidaba tambien se pueden hacer con not normales sin trigger pero es necesario utilizar dos puertas, Con los otros tambien se puede hacer y son mas estables en tension y temperatura. Si el circuito funciona a pilas mejor utiliza la serie 4XXX o sea 40106 o 4093 funcionan de 3V a 14V y bajo consumo. |
| Temas de interés | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.10384 segundos, Consultas = 15
