amplificador magnat se pone en proteccion nada mas encender
 | #1 amplificador magnat se pone en proteccion nada mas encender |  |
harcho
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mie Ene 09, 2008 4:16 pm |
Hola, tengo una etapa de potencia magnat classic 360 de 4 canales que en cuanto la pongo alimentacion se me pone en proteccion y no funciona, por donde puedo empezar a mirar? gracias
KARAPALIDA
| Mensajes: 656 |
| Publicado: Jue Ene 10, 2008 9:05 am |
Saludos harcho mira no conosco esa marca pero seguramente se esta activando la proteccion de cc (corriente continua en la salida) primero tendrias que individualizar que canal es el responsable. yo iria sacando la limentacion de cada canal hasta que encienda. Despues mediria ya sean transistores de salida o si tiene integrado ( estas en el Horno) se cambia por uno del canal sano a ver que sucede. Suerte ;)
harcho
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue Ene 10, 2008 3:24 pm |
la proteccion se activa al conectar alimentacion simplemente, sin entradas ni salidas de audio conectadas.
KARAPALIDA
| Mensajes: 656 |
| Publicado: Sab Ene 12, 2008 5:13 pm |
justamente eso indica que tenes un fallo que no depende sino del componente afectado ($100 al la slida)
harcho
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Sab Ene 12, 2008 7:09 pm |
no entiendo lo que quieres decir con eso, como lo soluciono?
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Jue Ene 24, 2008 11:54 pm |
lo que dise karapalida es que ballas desconectando la alimentacion de cada uno de los 4 amplificadores o mas facil . .. desconecta todos e y probando un por uno y en que te salte la proteccion o sea que se apague le revisas los transistores de salida tambien las conecciones y demas componentes si tenes un integrado como puede ser un stk o un tda lo mejor que puedes hacer es revisar los componentes ves que ninguno esta en mal estado directamente le recambias el integrado saludos
diotipalomo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Mie Abr 23, 2008 5:02 pm |
amigo a mí me pasa algo muy curioso en mi amplificador mi amplificador suena pero con el bombillo y de repente se pone en protección la fuente de mi amplificador trabaja con un voltaje de 100positivo y 100negativo, cuando le aplico ese voltaje sin el bombillo se pone en protección pero cuando le pongo el bombillo suena queda un poquito encendido el bombillo y después se protege compañero pero yo la puse a sonar con una fuente de menos voltaje y no pasa nada, la verda estoy confundido yo la puse asonar con una fuente que me trabaja con un voltaje de 60positivo y 60negativo y me funciona bien el problema esta cuando le pongo su fuente original que me trabaja con un voltaje de 100positivo y 100negativo. Compañero pero hay algo que me pone en duda ese cana se había quemado y yo lo repare le compre sus transitotes que son 2sa1943 y 2sc5200, compañero la verda no se si será los transistores que no son origínale me pueden explica la planta es una planta casera es una cebra modelo 4750 tiene 6 transistores por canal un solo canal me trae 3 transistores 2sa1943 y 3 2sc5200 me pueden ayudar.
diotipalomo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Sab Abr 26, 2008 5:54 pm |
Compañero estoy esperando respuesta reviso el foro todo los día. para ver si alguien me ayuda y nadie me responde por favor respóndanme ,que les cuesta no sean flojo por favor discúlpenme pero la verdad estoy molesto .todo día reviso el foro para ver si tengo respuesta no me responde estoy furioso estoy desesperado. por arreglar ese amplificador el amplificador me esta matando de la arrechera, amigo perdóname la palabra pero es lo que siento este amplificador tenia un canal quemado yo se lo acomode le remplace los transistores el amplificador suena pero se protege al rato. Revise las corneta y esta buena le puse corneta nueva igualito el amplificador se protege con su fuente de 100posivo y 100negativo pero cuando le pongo una fuente , de 60positivo y 60negativo me suena si ningún problema eso es lo que me da arrechera. no se si son los transistores que son falso me pueden ayudar
diotipalomo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Sab May 03, 2008 8:20 am |
por favor ayudenme
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.15997 segundos, Consultas = 13
