Foros de Electrónica
Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
#371
thelscIVRF
citar
yo apostaria porque el transistor esta mal si se calienta mucho. Esto puede venir a raiz de que el transistor este defectuoso. O mal conectado (mira si es un equivalente las patillas) tb puede ser que haya alguna pista unida. No se donde lo leí pero a uno le paso que a simple vista la placa le parecia perfecta pero mirada con una buena lupa tenia ilitos lo suficiente cmo para acer un cortocircuito. A ver si alguien mas sabio t puede ayudar yo no te puedo decir nada mas.
#372
throned
citar
tengo el mismo problema, excepto que el vpp está bien, se calienta el transistor 2n3904 que va a la pata 13 del micro, osea la del pwm, esta bien conectado...........colector a la bobina y diodo............emisor a tierra.............base a r 4,7k.pata 13.............
el programador reconoce los dispositivos, los borra(creo) pero cuando lo voy a leer o a escribir..........sale error..............espero alguien me pueda ayudar...........gracias
#373
Eclip-se
citar
Hola a todos.
Y disculpen por no responder a los mensajes, pero cada uno de ellos los leo con atención. Sobre adicionar el AVR ATMEGA48, lo adicionare proximamente, y también los PICs que fueron mencionados anteriormente.
Estoy preparando el CLON del PICKIT2, si me sale en estoy días la próxima semana subiré los archivos, si se complica tomara mas tiempo.
El firmware esta comprobado que funciona, si tienen problemas con el calentamiento revisen la ubicación de los transistores.
El transistor que va en la bobina si se calienta poco, pero eso no impide su correcto funcionamiento.
Realicen las pruebas del hardware y ahí comprobaran su funcionamiento.
#374
throned
citar
saludos, les comento que ya encontré el problema que tenia con el programador, fue un error de lectura.........en vez de poner el diodo 1n4148 puse un 4007, así quela respuesta no es la misma, espero mi experiencia errada sirva para que alguien mas lo solucione, muchas gracias eclipse........
#375
throned
citar
tengo una duda respecto al programador...................puedo programar memorias?........y en este momento se pueden programar dspic y avr's?
Ultima edición por throned el Dom May 04, 2008 11:31 am, editado 1 vez
#376  Programador en Vista
CarlosPIC
citar
Es muy interesante el desarrollo del tema felicito a todos por su mancomunada iniciativa. Luego de ser estafado por un compatriota con respecto a la compra de un programador, decidi montar uno, entre a este foro y con la informacion que recopile, monte el prrogramador en placa universal perforada, me funciono al primer intento, cosa que me alegra de sobremanera(he echo el montaje de muchos de los programadores propuesto y primero me canso al no ver su funcionamiento), lo probe en una laptop acer aspire 7720Z, 1.6 dual core, 2gb RAM, etc......, y funciona todo, desde las pruebas a los pines dirigidas por el software, hasta el reconocimiento de los fusibles enviados desde el ProtonIDE que utilizo para programar.
Los unicos inconvenientes que he tenido y los pongo aqui para que sirvan de retroalimentacion, son: No hay implementados PICs imortantes como el 16F818 y 16F819, 16F72, que en el caso mio y de otros colegas, es ampliamente utilizado aqui. Otro error que note y pasa en ambas maquinas donde lo probe, la otra es Pentium(Solito), 256RAM, etc......,esta bajo XP y funciona de igual manera que en el primero, salvo la velocidad, claro esta. En determinadas ocasiones sale el letrero de "error al escribir", despues de presentar los dialogos de "escribiendo ROM y EPROM respectivamente", pero luego se comprueba en otro programador y la tarea se ha hecho con satisfaccion. Espero mis comentarios les sirvan de algo para la continuacion de tan magnifica tarea.
#377
elensar
citar
Hola! Gracias a todos por poder hacer esto posible!
Tengo una pequeña duda, ¿el condensador electrolitico C5 de que capacidad es, de 47uF o de 4,7uF?
En el foro he leido que es de 4,7uF pero en l esquema aparece como 47uF. Alguien me lo puede confirmar?
Gracias! Un saludo!
#378
f_point
citar
Sabes CarlosPIC yo tengo ese mismo problema que mencionas, donde se programa un PIC correctamente pero el programador dice que la programacion se hizo mal.
He descubierto que se debe a los bits de configuracion, donde los bits no usados estan en estados logicos opuestos entre el .hex y el hardware del PIC. Por ejemplo, si un bit no usado de la palabra de cofiguracion siempre lee como 1 (y al no ser usado nunca se puede poner a 0), pero en el .hex esta a cero, entonces el programador lanzara un mensaje de error porque ambas palabras tienen distinto ese bit. Sin embargo el programador envia la palabra tal como aparece en el .hex y por tanto el PIC la aceptara tal cual, pero ignorara los bits no usados.
Sabes Eclip-se, si no es mucha molestia, podrias agregar soporte para el ATmega168 y para el ATtiny2313? Tengo ambos y me seria util, ademas puedo colaborar probandolos Wink.
El valor del capacitor no es critico elensar. Yo lo he ensamblado con uno de 22uF y funciona muy bien. Segun la hoja tecnica del PIC18F2550, este capacitor debe de ser de 220nF (seccion 17.2.2.8 Internal Regulator). Puedes usar uno de 4.7uF sin mayor problema.
carferre
citar
e seria possivel agregar tambem o atmega88?
saludos.
#380
Eclip-se
citar
Hola a todos.
En estos dias termino el CLON del PICKit 2, ya estoy realizando las pruebas finales. Parece que el hardware va a ser el mismo del Eclipse, por lo que solo se deberia cambiar el firmware y dispondremos de un programador de mayor capacidad de programacion.
Cuando lo termine volvere a trabajar con el programador Eclipse, y adicionare los AVRs mencionados.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Estado de una reactancia
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
