Foros de Electrónica
cronometro automatizado para atletismo
bigibang
citar
saludos a todos...
ire al grano, tengo que hacer un cronometro que sea activado mediante un sensor (he pensado en un sensor de sonido a la hora del disparo el cual estara sujeto ala muñeca del pistolero) esto para el arranque, a y deben de ser 8 cronos para cumplir con las pruebas mas comunes(mi idea es realizar un programa talvez en visual basic, ya que es mas facil y barato que hacer 8 cronos con displays y todo el circuitaje ), siguiendo en lo que me quede, lo que se me a complicado es como detener los cronos automaticamente al llegar cada corredor, sera muy complicado en la prueba de los 100 metros ya que casi todos llegan a mismo tiempo. para esto he pensado en celdas fotoelectricas o talves mediante ondas electromagneticas como las que emite un radar para detectar objetos o bien los detectores antirrobo que ponen en los supermercados.
quisiera que me ayudaran dandome ideas y diciendome si estoy bien enfocado o perdido Razz. a y de paso apoyandome con circuitos que me puedan servir.
soy estudiante de 4 semestre de electronica por favor sean pacientes con la explicacion para poder entenderla.
gracias de antemano espero recibir muchos consejos Very Happy
pepechip
Colaborador
citar
Hola
Como consideras que entraran los corredores. ¿cada uno por su propia calle bien delimitada? o bien entraran por donde les venga bien?.
Puedes poner una sola barrera fotoelectrica, de modo que cada vez que se interrumpa balla deteniendo un contador, el problema de este sistema es que si entre un corredor y el siguiente no hay espacio, no te detendra el contador del segundo.
Una duda a nivel personal. ¿que parte del cuerpo es la que tiene que pasar la barrera?
en el caso de dos corredores que entren igualados, cual ganara el que meta antes la cabeza o el que meta la pierna?
bigibang
citar
justamente eso que indicas es mi problema.
se supone que los corredores en una pista de atletismo llegan en un rango delimitado por la pista no mayor de 10 metros. la parte del cuerpo que se toma en cuenta para detener el cronometro es el pecho. e oido comentarios sobre como eliminar el problema de cuando llegan 2 o mas corredores al mismo tiempo, uno es que se coloque un fotocelula dirigida de arriba acia abajo en cada carril pero eso solo funcionaria en las pruebas donde se les asigna un carril a cada corredor.no lo creo viable.
entonces talvez con otro sistema electronico solo que desconosco mucho sobre esto.
las fotocelulas estarian bien para un solo corredor solamente.
no se si conoscas algun otro dispositivo.
por ejemplo que cada corredor lleve un chip en el pecho y exista un detector en la meta capaz de identificar cada chip por separado y seria perfecto si lo iciera mediante ondas de radio a difente frecuencia para cada chip.
pepechip
Colaborador
citar
tu crees que te dejaran ponerle un chip en el pecho?
Puedes ponerle a cada corredor un led emisor de infrarrojos, trabajando a frecuencias diferentes.
El receptor deves de ponerlo de tal forma que al corredor solo lo detecte cuando pase la meta.
Puedes colocar receptores en ambos lados de la meta, y como receptor puedes utilizar el 567.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm
Otra opcion seria que cada corredor utilice camisetas de un color diferente, y mediante el sensor apropiado detecte el color de la mima. Dicho elemento sensible al color se que lo hay, pero no se el margen de actuacion del mismo.
bigibang
citar
el chip o lo que sea se puede pegar detras del numero que lleva cada competidor mire algo parecido en un maraton de powerade que registraba si el corredor habia hecho todo el recorrido.
muy buena idea la del sensor de cercania solo habria que ver si la deteccion se hace a la redonda o es algo mas bien dirigido, porque como se puede observar la meta es una linea recta y tiene que haber precision a la hora de detener el crono.
ES UNA MUY BUENA IDEA
intentare probarlo.
me encantaria recibir mas sugerencias posibles por si esta no cumple totalmente.
pepechip
Colaborador
citar
Tambien puedes poner dos emisores de infrarrojos en la meta, dispuestos de tal forma que se cree una pequeña barrera de un centimetro de anchura y unos 50 cm de altura.
Para realizarlo puedes poner varios emisores dentro de un cajon formando un rectangulo, cuyas dimensiones interiores sean: 1cm anchura, 50cm altura y 200cm de fondo.
Al tener un fondo de 200 cm la luz infrarroja practicamente so se abrira, manteniendo la anchura de 1cm. Teveras de poner un cajon en ambos lados de la meta.
Cada corredor devera de llevar en este caso un receptor de infrarojos, con 2 fototransistores dispuestos para que solo detecte la señal que entre por los lados y no por el frente, de modo que cuando detecte la señal infraroja conecte un emisor de RF codificado (cada corredor llevara su propio codigo).
Es importante que halla 2 barreras en ambos lados de la meta, para el caso en que 2 corredores llegan practicamente a la misma vez. En el caso que sean 3 los corredores que llegan al mismo tiempo, el del centro no recibiria la señal.
pepechip
Colaborador
citar
lo de la barrera conl cajon va a resultar muy aparatoso. Puedes realizar lo mismo modulando la tension aplicada a un puntero laser ( de los que venden los chinos a 1€), y dicho laser lo montas sobre el eje de un motor el cual haces oscilar para conseguir que te cubra la altura de 50cm.
Tambien puedes dejar el laser fijo, y lo que oscile sea un espejo.
bigibang
citar
ya me oriente, solo que como aun no se mucho de sensores y esas cosas se me dificulta entenderte completamente, si entiendo tu propuesta es muy interesante. si me pudieras recomendar algun link donde aparesca informacion sobre lo que comentas del emisor de infrarrojos. es que he estado buscando y no encuentro algo parecido a lo que tu mencionas.
robotronics
citar
Lo otro sería utilizar sensores RFID, los cuales através de un portico, tipo televía, te identifica cada sensor independientemente. No los conozco demasiado pero creo es una buena opción...
Lo malo: El precio de implementar el portico (tipo Tag) es demasiado elevado....
Lo bueno: el sensor puede no mide más de 2 mm de espesor y podría acoplarse facilmente en la ropa, trae pegamento y pesa menos de 15grs, parece un pedaso de papel.
Lo que no sé, es el margén de error y el tipo de lectura de estos dispositivos.
pepechip
Colaborador
citar
te aconsejo crear una barrera con un laser mediante un motor y un espejo colocado tal y como se ve en la figura
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Prueba de Componentes
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Circuito de prueba para TRIACs
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
