Conexión de altavoces e impedencia
| #1 Conexión de altavoces e impedencia |
Fogonazo
Si la hay
Si conectas los parlantes (Altavoces) en serie la impedancia individual se suma, por ejemplo 2 parlantes de 4 Ohms conectados en serie daran una impedancia final de 8 Ohms Si conectas 2 parlantes en paralelo la formula es mas compleja Rtotal = (R1 * R2) / (R1 + R2) Por ejemplo si conectas en paralelo 2 parlantes de 8 Ohms la impedancia final sera: Rtotal = (8 * 8) / (8 + 8) = 64 / 16 = 4 Ohms Todo esto es tambien valido para combinaciones serie - paralelo Por ejemplo 4 parlantes de 4 Ohms conectados en 2 series de 2 y estas en paralelo con la otra serie daran una Rtotal de 4 Ohms |
Panoramix6
Gracias. Estas formulas se pueden aplicar para cualquier tipo de altavoces, sin importar si es un subwoofer o un tweeter
| #4 |
Fogonazo
NO, total y absolutamente NO, lo que comente es para cajas completas o parlantes iguales
Por ejemplo, matematicamente podrias poner en serie un Tweeter y un Woffer que te darian (Si ambos fueran de 4 Ohms) una impedancia final de 8 que estaria bien matematicamente, pero el woofer maneja (Aproximadamente) 6 veces mas potencia que el tweeter ¿ Cual creees que se quemara primero ? Lo que debes hacer es conectar ambos Tweeter y Woffer en paralelo a travez de filtros (Crossover) que deriven las frecuencias altas "agudos" al Tweeter y las frecuencias bajas ( graves) al Woofer, de esta forma cada parlante trabaja con el rango de frecuencia y potencia para el que fue diseñado y el amplificador "Ve" siempre la impedancia de un solo parlante a pesar de que hay 2 conectados en paralelo |
| #5 |
jose_flash
una cosita sobre estoy haciendo un amplificador y me gustaria sacarle dos parlatens y un woofer ¿como lo ago? el amplificador aguanta 8 ohm ¿creo? es un amplificador con un TDA2052
¿como lo ago..? |
| Temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Conectar CD-rom IDE a una laptop | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
Generada en = 0.09339 segundos, Consultas = 13
