¿Como conecto este rele?
| #1 ¿Como conecto este rele? |
Fogonazo
juani2312
Fogonazo, gracias por tu ayuda, pero en las especificaciones, lo unico que encontre relativo a las conexiones fue: (ver adjunto).
Y no me dice mucho acerca de como debo conectarlo a resto del circuito. (O esta a la vista y yo no me doy cuenta, jeje). Me lo podrias explicar? Te agradezco! Saludos! Juanni. |
| #4 |
Fogonazo
La bobina se encuentra entre los terminales "2" y "5" en tu caso van en paralelo con el diodo D1
El terminal "1" es el "Comun" Si el relee no esta exitado (Sin tension) el terminal "1" se encuentra conectado al terminal " 4" Cuando el relee se exita (Hay tension) el terminal "1" se conecta con el terminal "3" |
| #5 |
juani2312
Gracias Fogonazo!
Entonces, con tu explicacion aplicada al circuito que quiero armar, las conexiones quedarian asi? Corregime si estan mal, por favor. Gracias! Saludos! Juanni. |
| #6 |
Fogonazo
¡¡¡ Correcto !
Te faltaria una resistencia en serie con el led para no quemarlo por ejemplo 680 Ohms |
| #7 |
juani2312
Ok!
Muchas Gracias Fogonazo! Cualquier otra duda te consulto!, je Saludos! Juanni. |
| #8 |
juani2312
No me funciona el circuito!
Le doy tension al circuito y el led enciende, pero no responde a los cambios en la fotoresistencia. Que puede ser? Saludos! Juanni. |
| #9 |
Fogonazo
Donde dice LDR es un Fotodiodo o una Fotoresistencia, no un LED
El simbolo seria de un fotodiodo pero las letras corresponden a otra cosa LDR = Light Dependent Resistor |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.22479 segundos, Consultas = 18
