Perdida de datos con la UART del PIC16F876
| #1 Perdida de datos con la UART del PIC16F876 |
| #2 Re: Perdida de datos con la UART del PIC16F876 |
maunix
Caesar. antes de ponerme a leer tu software, te consulto lo siguiente.
Tienes posibilidad de direccionar lo que sale del GPS a la PC a través del PIC? Por ejemplo, el GPS manda los datos siempre automáticamente o requiere que el PIC le indique algo? Si no hace falta que el PIC mande nada y el GPS manda la trama todo el tiempo, entonces podrías conectar el PIN TX a la PC a través de un MAX232, y que haga un 'eco' de todo lo que recibe. De esa forma sabrás qué recibe y que no recibe tu pic. Por último revisa la configuración del TRISC. En los 16F el TRISC<6> debe estar en 1 para ser pin de usart. (Relee el datasheet). Tú lo has puesto en 0 Saludos |
Caesar^V^
Hola maunix, te explico.
El GPS siempre está mandando información, algunos paquetes son de tiempo, otros de posición, velocidad, información de los satélites.... No requiere que el pic envíe comando alguno al gps. Yo creé una aplicación en labview que me interpretase todo esto, conecto el GPS al PC a través del max232 y la aplicación funciona perfectamente. Ahora bien, si conecto el GPS al PIC y éste al PC, de forma que lo que reciba el pic del gps lo envíe tal cual al PC (en el protocolo TSIP), recibo datos de posición y todo. Pero eses datos no son correctos, pues da latitudes de 150ºN y valores completamente incoherentes. Y esto se debe a que el PIC no envía todos los datos, se debe saltar algún dato, y al ocurrir esto, el programa del LABVIEW compone los bytes, y como se saltó alguno el PIC da valores incorrectos. Te explico más acerca del proyecto. El receptor de GPS va a ir colocado en elemento que se desea localizar (vehículo, animal...). Este receptor cada cierto tiempo envía una trama al ordenador donde estoy yo. Todo esto va por un enlace de radiofrecuencia a 433 Mhz. Entonces el PIC es el encargado de recoger la información del GPS y analizarla, y en función del tipo de información que recibió, meterla en una parte de la trama, que posteriormente se va a enviar. He mirado el datasheet del pic16f876, yo creo que la configuración del puerto c está correcta, por que para que un bit de un puerto sea salida le hay que poner un 0, y para que sea entrada un 1: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Valor 1 0 0 0 0 0 0 0 1000000b=0x80 El pin C7 es el el RX de la UART y el C6 es el de TX, y creo que la configuración que le hay que poner es C6 como 0 y C7 como 1. Y transmitir el PIC transmite. Yo creé un programa en C que enviase con la función txmt_frame el paquete de información de posición, pero en lugar de que el PIC leyese la información del GPS, la introduje yo en un array. Y me funcionó. Pero he ahí la cuestión, el PIC no lee bien, y no se por qué. Muchas gracias. Saludos desde España. |
| #4 |
maunix
Yo haría simplemente un software de ECO para que reciba algo y lo retransmita sin modificar nada. En cuanto a la configuración de usart, es un error común el que estás cometiendo en los 16F. Una cosa es setear el puerto para usos 'digitales' de propósito general y otra diferente es usarlo para la USART. Te subo la parte del datasheet donde te comenta lo que te digo: Datasheet. ds30292c. Page 95. Bit SPEN (RCSTA<7>) and bits TRISC<7:6> have to be set in order to configure pins RC6/TX/CK and RC7/RX/DT as the Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Saludos |
| #5 |
Caesar^V^
Hola maunix, ya he correigo ese error de la configuración de la UART tal y como tu me has dicho.
Y con el mismo programa de prueba que publiqué al principio del tema (que el pic envía lo que recibe tal cual, sin modificar nada), lo probé, y sigo teniendo el mismo problema. El PIC se salta datos, si por ejemplo el GPS envía 5 datos el pic retransmite 3, y eso a la hora de componer los datos en la aplicación es desastroso. Ya desesperado probé a cambiar el cristal de cuarzo de 4 Mhz por uno de 20 Mhz, pero nada, el problema sigue persistiendo. Y ya no se que hacer, por que si el PIC pierde datos simplemente enviando lo que recibe, sin analizar nada, no me quiero ni imaginar lo que hará cuando tenga que analizar el dato que recibió e introducirlo en un array. Si se te ocurre algo que me pueda solucionar esto te lo agradecería. Muchas gracias. Saludos. |
| #6 |
maunix
Te propongo lo siguiente que subas tu código pero como un archivo .zip
Cuando me haga un tiempo para verlo, te comento mi opinión al respecto Saludos |
| #7 |
Caesar^V^
Hola maunix, qui va publicado el codigo fuente.
| #8 |
DIGALEQUESI
el receptor gps tiene una modalidad de envio de tramas automático o manual, es decir q el tiene un pin habilitado para enviar tramas cada vez q uno se lo pida unicamente cuando se envia un uno logico al pin del receptor, deberias habilitar ese modo manual de envio, por lo que alcance a ñeer el protoclo de comunicacion es tsip, por lo q supongo q usas un receptor marca trimble, lo mas aprobable es q posea el pin q te menciono,
| #9 |
Ardogan
Una cosita que me hace un poco de "ruido": estaba viendo proyecto.c la rutina serial_isr y dentro de:
switch (tmpbyte)->if(escape) (rama de sí) en la sección default aparece:
me parece raro encontrar i=0 en ésta parte. A ver si es como pienso, se debería entrar en esta parte del programa cada vez que se recibe un dato que no indica inicio/fin de trama no?. Supongo que i es un contador para los bytes que recibís en la trama, y que lo usas para guardar los datos en el array/vector/matriz "matrix". De ser así estás inicializando siempre el contador a 0 cada vez que recibís un dato que no es encabezado, puede ser eso?. Si es así yo metería el i=0 en el else del switch(tmpbyte) case DLE que es cuando se inicia la trama no?.
Bueno, especulé demás, porque hay cosas que no me quedan claras con respecto a la trama: 1) se supone que el pic tiene que tomar los datos que empiecen con un caracter DLE no?, 2) cuando eso pasa se pone el bit escape=1 no? 3) Los datos que interesan son los que ingresa cuando escape = 1?. Porque como marqué arriba, no entiendo por qué en la sección default del switch del else se guardan datos. Saludos |
| Temas de interés | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Generada en = 0.14720 segundos, Consultas = 15
