caja de Rebote con Laberinto
#1  caja de Rebote con Laberinto
epicee77
Hola, queria hacer una pregunta. Estaba por ponerme armar unas cajas para parlantes de 12´´.
Y como la mayoria de los parlantes que estube averiguando no traen sus parametros para calular la caja acustica, iba a ponerme a tratar de calcularlos. Pero despues vi este tipo de caja Rebote con laberinto, y no se si para esta caja es necesario tener los parametros del parlante. Osea, que se le puede poner un parlante de esas pulgadas y va a andar siempre bien, no importando el parlante ?
Aca pongo una foto que apare en otro post
Dano
Moderador
Esa caja usa parlante de 15 pulgadas.
Los parametros del parlante son muy importantes para elegir o diseñar la caja que se debe usar
epicee77
Se que es muy importante saber los parametros del parlante, pero en este tipo de cajas, no he visto que los utilicen.
Por ejemplo, esta esta pagina
http://www.speakerplans.com/index.php?id=hornplans
Aparecen varios modelos de cajas, pero no se si en algun lado los utilizan.
gracias
Dano
Moderador
Aunque no aparezcan datos de altavoces usados, estos deben tener un rango de frecuencias lo más acertartado al tipo de caja.
Por el ejemplo los scooper usan parlantes de graves.
Por ejemplo este plano está diseñado para el altavoz que indica
http://www.speakerplans.com/index.php?id=x12
#5
Pablo16
Hola epicee77.
Los planos de esa caja los encuentras en la pagina que te manda Dano y ahi especifica que bocina se RECOMIENDA usar.
Esa esta diseñada para bajos de 18".
epicee77
Bueno, yo les preguntaba lo de las cajas, xq acabo de terminar de diseñar un amplificador con un TDA1562q que saque el diagrama de este foro.
El tema es que para calcular los parametros del parlante, tengo que medir un parametro colocando el parlante en una caja sellada de volumen conocido, y no tengo una.
Tampoco dispongo del dinero para armar una, y luego tener que armar otra calculada por eso era mi duda de si se tenian que saber los parametros para el tipo de caja que antes habia preguntado antes.
Se que en el foro hay muchos planos para parlantes de 12´´, pero ustedes que me recomiendan ?
que utilize alguno de ellos, o que haga el gasto para hacer la caja sellada y luego armar la calculada ?
gracias
#7
PATEDEFUA
Yo estoy con las mismas inquietudes para armar una caja con un woofer de 15" que es este:
http://oferta.deremate.com.ar/.....ar-mtx-dls
y no trae la data necesaria para poder hacer el calculo.
Asi que si alguien puede colaborar con cajas que no requieran "un calculo" y que anden bien, seran bienvenidas :D
Gracias!
#8
Fogonazo
1) Primero busca un parlante acorde a tu presupuesto
2) Antes de comprarlo, busca en la pagina del fabricante que gabinete aconseja
3) Te armas el gabinete
4) Compras el parlante
5) Lo instalas
6) Lo Disfrutas
http://www.bcspeakers.com/
http://www.selenium.com.br/site2004/
http://profesional.beyma.com/recursos.php
http://www.jblpro.com/
http://www.jahro.com.ar/ *** Este tiene buenas cosas a precios logicos
#9
PATEDEFUA
Hoy vengo mal Fogonazo!, resulta que ya me compre el parlante y no encuentro la pagina web y los datos requeridos Embarassed
#10
Fogonazo
Intenta aqui
http://www.audiopipe.com/
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Ruido de alterna en parlante de un amplificador
No hay mensajes nuevos duda con parlante
No hay mensajes nuevos Problema con parlante
No hay mensajes nuevos Parlante IP
