proyecto con reflexión infrarroja
| #1 proyecto con reflexión infrarroja |
Fogonazo
Si es infrarrojo quiere decir que el espectro esta adaptado a este rango, y no detectara los colores de espectro visible.
Si quieres detectar colores 1) Debes iluminar la superficie a la que le quieres medir el color con una luz blanca que no altere el espectro cromatico, esta luz es la mas similar a la del sol que se pueda 2) Debes usar filtros opticos que rechacen los colores que no deseas medir 3) Con un fotodiodo, fototransistor o una fotoressitencia mides lo que queda despues del filtrado y alli tienes el valor de tu color 4) El o los filtros que coloques delante del detector te dara el color a medir |
jose_flash
entonces fogo sabes de algun esquema..?
o alguna idea.. gracias por tu rapidez.! |
| #4 |
Fogonazo
Mira esta idea
| #5 |
tiopepe123
Por lo visto las LDR o resistencias, son las que mas se adaptan al ojo humano,pero en el mercado ya hay varios circuitos especializados, con esto de la moda de los led RGB.
por ejemplo http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8618 La solucion mas evidente es utilizando 3 ldr y filtros, la forma mas eficaz para medirlo es con un 555 o un pic midiendo el tiempo de carga y descarga de un condensador(mira en microchip) Otra solucion es utilizando LED's, es mas experimental, se ponen en inversa para que trabajen como celulas solares y se aprovecha el filtro que ya llevan incorporado, o sea el propio plastico de la carcasa. http://www.robotroom.com/ReversedLED.html Aunque no se que tal se comportaran los led azules. Si quieres probarlo con el tester hay suficiente, mides los milivoltios que genera el led.¿Facil no? |
| #6 |
jose_flash
facil si es..! pero en la tienda a la que voi no hay un led xD v pedi hace ..lo mas grande en verdad solo quiero identificar un solo colo! pero que no se ni blanco ni negro..!
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Generada en = 0.09703 segundos, Consultas = 13
