Foros de Electrónica
proyecto con reflexión infrarroja
#1  proyecto con reflexión infrarroja
jose_flash
citar
me gustaria saber si se podia hacer que con un CNY70 o otro sensor de reflexión o un simple diodo infrarrojo y un fototransistor se podia detectar colores..¿?
no segun la cantidad de luz que se refleje pues se encienda un led por ejemplo : se pone un fondo rojo y entonces se refleja X luz infra-red entonces se enciende un led rojo y asi .....
gracias.!
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Si es infrarrojo quiere decir que el espectro esta adaptado a este rango, y no detectara los colores de espectro visible.
Si quieres detectar colores
1) Debes iluminar la superficie a la que le quieres medir el color con una luz blanca que no altere el espectro cromatico, esta luz es la mas similar a la del sol que se pueda
2) Debes usar filtros opticos que rechacen los colores que no deseas medir
3) Con un fotodiodo, fototransistor o una fotoressitencia mides lo que queda despues del filtrado y alli tienes el valor de tu color
4) El o los filtros que coloques delante del detector te dara el color a medir
#3
jose_flash
citar
entonces fogo sabes de algun esquema..?
o alguna idea..
gracias por tu rapidez.!
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Mira esta idea
#5
tiopepe123
Colaborador
citar
Por lo visto las LDR o resistencias, son las que mas se adaptan al ojo humano,pero en el mercado ya hay varios circuitos especializados, con esto de la moda de los led RGB.
por ejemplo
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8618
La solucion mas evidente es utilizando 3 ldr y filtros, la forma mas eficaz para medirlo es con un 555 o un pic midiendo el tiempo de carga y descarga de un condensador(mira en microchip)
Otra solucion es utilizando LED's, es mas experimental, se ponen en inversa para que trabajen como celulas solares y se aprovecha el filtro que ya llevan incorporado, o sea el propio plastico de la carcasa.
http://www.robotroom.com/ReversedLED.html
Aunque no se que tal se comportaran los led azules.
Si quieres probarlo con el tester hay suficiente, mides los milivoltios que genera el led.¿Facil no?
#6
jose_flash
citar
facil si es..! pero en la tienda a la que voi no hay un led xD v pedi hace ..lo mas grande en verdad solo quiero identificar un solo colo! pero que no se ni blanco ni negro..!
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
Foros de Electronica
