¿Qué es un capacitor miller?
| #1 ¿Qué es un capacitor miller? |
mabauti
info:http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_effect
_Eduardo_
No es un capacitor 'normal', es una capacidad parasita.
Cuando en un dispositivo amplificador tenes una capacidad parasita entre entrada y salida (ej. en un transistor, la capacidad de la juntura Colector-Base), el efecto resultante es como si hubiera una capacidad Cmiller = C*(1-Av). http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_effect En el caso de un transistor u otro amplificador inversor (Av es negativa) su principal molestia molestia es que reduce la respuesta en alta frecuencia. La configuracion tipica para esquivar este efecto es el circuito cascode http://en.wikipedia.org/wiki/Cascode En caso de amplificadores no-inversores (Av positiva), la capacidad puede resultar negativa, y si no se toman precauciones eso va a oscilar a lo bestia. |
| #4 |
Vlad
hola
entonces a que tipo de capacitor es el que se menciona en este amplificador como capacitor miller de 47pf? http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....ematic.pdf gracias por sus tan oportunas y rapidas despuestas. |
| #5 |
_Eduardo_
Es un capacitor comun y silvestre.
Figura con ese nombre porque al bloque de Q11 y Q12 (un cascode) hay que limitarle la respuesta en frecuencia, y se hace con un vulgar condensador que produce el "efecto Miller". |
| #6 |
Vlad
una duda mas si no es mucha molestia
en una tienda me vendieron una capacitor azul (del tamaño de un ceramico de lenteja pero mas gordo y un poco alargado) que dice 47 y abajo 1KV, que tipo de capacitor es?, es un simple ceramico?, es de 47pf? (no tiene un tercer digito como los ceramicos anaranjados de lenteja) muchas gracias |
| #7 |
_Eduardo_
Fijate a cual se parece
http://www.geocities.com/sosmonitores_es/capacitores.html |
| #8 |
Vlad
Hola de nuevo y perdon por el retrazo.
supongo que entonces un simple seramico de 47pf funcionará bien sin problemas. te agradesco de antemano por tu atencion y tu tiempo _Eduardo |
| Temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Diferencia entre Amplificadior y Potencia | |
| Aumentar diferencia potencial desde 220 V a 5000 V | |
Generada en = 0.09862 segundos, Consultas = 13
