Foros de Electrónica
Fuente para maquina de Fotos
#1  Fuente para maquina de Fotos
DJ-AS
citar
Hola gente, aquí nuevamente para consultarles si no hay riesgo de hacer funcionar la cámara de fotos con una fuente hechiza en vez de la original (sale $200 argentinos).
La fuente original entrega 4.2v y no especifica el amperaje, pero no creo que sea mucho y sistema para conectar la fuente a la cámara es una especie de 2 pilas con un cable que va a la fuente.
Por ahí vi que elaficionado posteó un diagramita que baja el voltaje a 3.6v usando un LM317T y componentes pasivos.
Está bien que haga una fuentecia con ese esquema para cámara?
No corre peligro de quemarse de alguna manera? (falla del LM, o algo así)?
¿Porqué si 3v con pilas con fuente utiliza 4.2v?
Dejo el diagrama de elaficionado y el manual de la fuente original sony.
#2
Nilfred
Colaborador
citar
El manual que posteaste dice:
Cita:
Especificaciones
Adaptador de ca AC-LS5
Entrada ca 100 a 240 V 50/60 Hz 11 W
Salida cc 4,2 V 1,5 A ó 1,7 A
(refiérase a la etiqueta del adaptador suministrado)
Nunca mejor dicho: RTFM!
En el mismo hilo sugiero un circuito mejor que ese, ojo que el esquema omite la conversión de 220vca a 3.6vca.
A la entrada debe tener un puente de diodos para portejer de la inversión de polaridad, 0,6v + 0,6v = 1,2v
#3
santixman
citar
se puede con el 317 pero no te va a dar el amperaje podes armar este circuito pero en vez de la resistencia c2 le pones un preset para regular el voltaje o una simple resistencia
pero sigue el problema del amperaje para eso necesitas ponerle un transistor che no es mucho 1,5 a?
salu2
#4
leop4
citar
deverias comprar el cargador mas si es sony bue igual las sony no las hacen mas como las hacian antes. pero es lo que recomiendo. Laughing Laughing Laughing
#5
elaficionado
citar
Ese circuito fue puesto para usarlo con una batería de 12V, sí deseas usarlo, puedes poner R1=180, R2=430, el voltaje de salida Vs=4.23V
Usa una fuente de alimentación de voltaje de corriente continua de 8V ó 9V de 1.5A,
el regualdor debe tener un disipador pequeño.
Pero la mejor opción es la ya te han sugerido, que te compres el adaptador AC-DC original, caro , pero seguro.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#6
DJ-AS
citar
Gracias a todos sus comentarios y claro que son válidos y que la mejor opción es comprar el transformador que vende Sony, pero vamos, el que vive en Argentina, sabe que $200 algo que por $20 (y me parece que exagerando) se puede armar es una locura.
#7
Nilfred
Colaborador
citar
Tu cálculo de costo es muy exagerado, un transformador lineal de 2A te sale no menos de $30, armar una conmutada con todas las de la ley te sale $110.
#8
JV
citar
Nilfred escribió:
...un transformador lineal de 2A te sale no menos de $30...
Yo dudaria un poco de la calidad con ese precio, con lo que sale el cobre...
Saludos..
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
