Circuitos Varios
| #21 |
| #22 |
Fogonazo
Colaborador
Lo dibuje asi para "La Foto" (Simulacion), me evite agregar otra fuente en el simulador, recuerda que soy perezoso tambien para dibujar.
Quiero suponer que si alguien va a emplear el esquema sabra que los negativos de las alimentaciones no van unidos (No tendria sentido el optoaislador) Que ganas de hacerme escribir, se ve que no tienes nada que hacer ! |
| #23 Adaptación de Joystic para manejar un Motor |
Fogonazo
Colaborador
Es una idea para la adaptación de un Joystic para manejar un motor PaP o de CC.
Funciona o debería hacerlo así. El primer integrado es un 555 cuya frecuencia se controla por R1A (Potenciómetro doble). La forma de conexión permite que la frecuencia de oscilación aumente hacia ambos lados de la posición central del potenciómetro. El potenciómetro doble sería accionado por la manija (Comando) del Joystic. La otra parte del esquema es un comparador de ventana. Si la tensión de CC determinada por el potenciómetro doble R1B esta dentro de la ventana, se encontrarán encendidos ambos led´s. Si el potenciómetro a uno u otro lado la ventana se desestabiliza y quedara encendido solo un led este determinará el sentido de giro del motor (Circuito mediante). Una compuerta AND permite el paso de los pulsos a la sección de potencia SOLO si el potenciómetro doble sale de su posición de reposo (Central) Con estos pulsos se puede (contador Up-Dawn mediante) manejar un motor PaP o un esquema de PWM, en ambos casos el mayor accionamiento del potenciómetro provocara mayor velocidad en forma paulatina y de acuerdo al ángulo de desvio del potenciómetro de su centro. Si el esquema les sirve, recuerden depositar algunos U$ en las cuentas de la Fogonazo INC de Islas Caimán. Si no les sirve o encuentran algo mal, también depositen pero presentando junto con el deposito el formulario de queja 45-1172 B por quintuplicado. |
| #24 |
israeline
Muy muy buena información amigo, FELICIDADES, espero que algún día pueda subir tantas cosas para ayudar a muchos de ustedes.... Por ahora gracias por la información...
| #25 Comprobador de Transistores Barato y Eficiente |
Fogonazo
Colaborador
Mediante este sencillo sistema de indicación visual, este pequeño comprobador de transistores nos permite chequear de forma rápida si un transistor de tipo NPN o PNP funciona o no. Si el dispositivo bajo prueba es un NPN entonces el LED verde (D1) parpadeará, mientras que el rojo lo hará para un transistor de tipo PNP. Sin embargo, si el transistor está en corto, ambos LEDs parpadearán y un transistor en circuito abierto hará que los LEDs permanezcan apagados.
El circuito está basado en un CD4011B, un integrado de cuatro puertas NAND, cuatro componentes pasivos y dos LEDs. La cuarta puerta del integrado no se usa y sus entradas son puestas a masa. Alternativamente, podemos conectar sus entradas y salidas en paralelo con IC1.C para incrementar la excitación al circuito de comprobación del transistor. IC1.A e IC1.B junto con R2, R3 y C1 forman un oscilador que genera una onda de baja frecuencia en el pin 4. Esta señal se aplica al emisor del transistor bajo prueba además de al inversor IC1.C. La señal invertida de IC1.C y la salida del oscilador excitan el circuito de prueba (LEDs, dispositivo bajo prueba, R1) de forma que la tensión en esa parte del circuito está invertido todo el tiempo. Por ejemplo, con un transistor NPN bajo prueba, cuando el pin 10 está a nivel alto y el pin 4 a bajo, la corriente circula a través del LED D1 y el transistor se polariza en directo. Sin embargo, no circula corriente cuando los pines 10 y 4 cambian de estado, porque el transistor está inversamente polarizado. El LED verde D1, parpadeará entonces a una velocidad que determinará el oscilador. Como es previsible, un transistor PNP estará polarizado en directo cuando en el pin 10 haya un nivel bajo y en el 4 un nivel alto, haciendo que la corriente circule y el LED rojo se ilumine. Una alimentación de unos 3 V (dos pilas de 1,5 V conectadas en serie ) debería ser suficiente. Para evitar daños al transistor bajo prueba, no se usarán tensiones de alimentación superiores a 4,5 V. Debido a que las corrientes del LED están limitadas a unos pocos miliamperios en la salida de IC1.C (también dependiente de la tensión de alimentación), se recomienda usar LEDs de alta eficiencia en D1 y D2. |
| Temas de interés | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14269 segundos, Consultas = 16
