Foros de Electrónica
¿Qué es un capacitor miller?
#1  ¿Qué es un capacitor miller?
Vlad
citar
Hola
¿que es un capacitor miller?
¿cual es la diferencia entre un ceramico y un monolítico?
les agradesco su atencion y su tiempo.
#2
mabauti
citar
info:http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_effect
#3
_Eduardo_
citar
No es un capacitor 'normal', es una capacidad parasita.
Cuando en un dispositivo amplificador tenes una capacidad parasita entre entrada y salida (ej. en un transistor, la capacidad de la juntura Colector-Base), el efecto resultante es como si hubiera una capacidad Cmiller = C*(1-Av).
En el caso de un transistor u otro amplificador inversor (Av es negativa) su principal molestia molestia es que reduce la respuesta en alta frecuencia.
La configuracion tipica para esquivar este efecto es el circuito cascode
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascode
En caso de amplificadores no-inversores (Av positiva), la capacidad puede resultar negativa, y si no se toman precauciones eso va a oscilar a lo bestia.
#4
Vlad
citar
hola
entonces a que tipo de capacitor es el que se menciona en este amplificador como capacitor miller de 47pf?
http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....ematic.pdf
gracias por sus tan oportunas y rapidas despuestas.
#5
_Eduardo_
citar
Es un capacitor comun y silvestre.
Figura con ese nombre porque al bloque de Q11 y Q12 (un cascode) hay que limitarle la respuesta en frecuencia, y se hace con un vulgar condensador que produce el "efecto Miller".
#6
Vlad
citar
una duda mas si no es mucha molestia
en una tienda me vendieron una capacitor azul (del tamaño de un ceramico de lenteja pero mas gordo y un poco alargado) que dice 47 y abajo 1KV,
que tipo de capacitor es?,
es un simple ceramico?,
es de 47pf? (no tiene un tercer digito como los ceramicos anaranjados de lenteja)
muchas gracias
#7
_Eduardo_
citar
Fijate a cual se parece
http://www.geocities.com/sosmonitores_es/capacitores.html
#8
Vlad
citar
Hola de nuevo y perdon por el retrazo.
supongo que entonces un simple seramico de 47pf funcionará bien sin problemas.
te agradesco de antemano por tu atencion y tu tiempo _Eduardo
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Diferencia entre Amplificadior y Potencia
No hay mensajes nuevos Aumentar diferencia potencial desde 220 V a 5000 V
Foros de Electronica
