Foros de Electrónica
Amplificador de 50w (hecha humo!)
#31
PATEDEFUA
citar
Aun no los medi, todavia me estoy sacando la grasa de los dedos y del teclado jaja!
#32
Fogonazo
Colaborador
citar
Por eso mismo te comente que pruebes todo y luego le pongas la grasa
#33
PATEDEFUA
citar
Crying or Very sad Los Tr estan quemados, mañana empezaré de nuevo.
Gracias por hoy Fogonazo y Oswaldosolano Smile
He aprendido unas cuantas cosas gracias a ustedes!
Vamos a ver como sigo... Rolling Eyes
Hasta mañana!
#34
PATEDEFUA
citar
Hola, estoy por ir a comprar los Tips y se me dio por consultar los datasheet de los BC237, y veo que soportan 45v a 50v max:
Collector–Emitter Voltage VCEO 45 Vdc
Collector–Emitter Voltage VCES 50 Vdc
Emitter–Base Voltage VEBO 6.0 Vdc
Yo le esoy entrando con 49/50Vcc al amplificador, asi que no se si los estare castigando Confused
Que opinan?
#35
oswaldosolano
citar
creo que ese voltage no lesllega directo a los tr. en el link que pusistes al principio no pude ver ni el diagrama ni el pcb, pero me imagino que al polarisar el tr el voltage disminuye.
suerte.
#36
tecnicdeso
citar
--------------------Amplificador de 50w (hecha humo!)-----------------------
!En el verbo echar, lo primero que se echa es la hache¡¡¡
#37
DJ DRACO
citar
bueno bueno... a ver si nos ponemos de acuerdo:
Hecha proviene del verbo HACER!
Echa proviene del verbo ECHAR!
por ende "el amplificador de 50 watts echa humo" esta correcto!
y "el amplificador hecha humo" esta incorrecto! pues no esta hecho de humo...
bueh, la gramatica es así. a veces nos juega en contra... jejeje
nos vemossssssssssss
#38
_Eduardo_
citar
DJ DRACO escribió:
....por ende "el amplificador de 50 watts echa humo" esta correcto!
Puede ser una vision pesimista del final. Terminara hecho humo Wink
#39
Maná 87
citar
hola foreros, buena mano le echaron al problema del amigo PATEDEFUA, espero que también me puedan ayudar, tengo una duda con respecto a los amplificadores con darlington, esto va haci: la circuitería para excitar BJT es mas elaborada por lo que requieren ser exitados con mayor intensidad, en cambio los darlington son mas sensibles y podemos lograr una potencia considerable con una circuitería razonablemente simple pero esto se logra sacrificando QUE?
1 - los amplificadores con darlington como este http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6 poseen una calidad de sonido pobre con respecto a otros bjt elaborados?
2 - las potencias mencionadas (darlington) poseen menos estabilidad térmica? -
3- Mayor ruido de C.C. en su salida?
4- se podria mejorar esto agregando un preset en el espejo para corregir la V de offset?
5- en el caso del amplificador del link de arriba, ¿solo colocando el tip41 en el disipador de los finales se obtiene mejor estabilidad termica?.
les agradesco desde ya la atencion.
SALUTE.
#40
DJ DRACO
citar
Bueno, son muchas preguntas pero todo tiene 1 respuesta:
Si el proyecto que vas a realizar lo vas a hacer bien, con todos los materiales y requisitos necesarios, el dispositivo debe funcionar perfectamente.
1) los amplificadores tipo darlington con configuraciones complementarias, cuasicomplementarias, push pull, etc, son de altisima fidelidad.
2) obviamente los transistores de media y alta potencia, ej: TIP's, MJ15xxx, etc, deberan ir correspondientemente disipados del calor que producen a traves de grandes disipadores, y correctamente aislados de los mismos para evitar cualquier filtracion de cc y q queme todo.
3) la alimentacion en los tipo darlingtons es de alta corriente y media tension, mientras que en los mosfet es todo lo contrario.
3) los mosfet calientan relativamente menos q los darlington y se debe a ese tema de q unos amplifican en corriente y otros en tension.
todos los equipos q yo arme son tipod arlington y funcionana barbaro, y los demas son integrados, que por lo general, en su interior usan transistores darlington en configuraciones complementarias con alimentacion simetrica.
saludos amigo,
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
