caja de Rebote con Laberinto
| #11 |
PATEDEFUA
No Way!
| #12 |
epicee77
hola, hoy abri una nueva pregunta que es sobre un tipo de caja llamada Karlson. Para este tipo de caja no se necesitan los parametros del parlante y hay medidas de esta de 12´´ y 15´´. Aca te dejo el link del tema en el foro.
Espero q te sirva http://www.forosdeelectronica.com/about23768.html |
| #13 |
| #14 |
epicee77
Hola, muchas gracias por la informacion.
Bueno, paso a comentarte, lo que quiero hacer es una caja para un parlantes de grabes. Utilize un diseño q sale en el foro de un tda1562q con filtro pasabajo, que se puede regular el corte de de la señal hasta 180Hz. y de potencia aproximada 50W rms. Veo que por lo que decis de las cajas tipo KARLSON esta es demasiada potencia, y no convendria utlilizarla debido a que solamente frecuencias bajas se usaran para ella. Bueno, de los parlantes que compre, pude encontrar en internet alguno de sus parametros: Vas Qts y Fs. Estos datos seran suficientes para armar alguna caja ? Gracias ! |
| #15 |
epicee77
Ah, me olvidaba, tambien tengo los siguientes datos del parlante
la potencia del iman en OZ, la respuesta en frecuencia, la sencibilidad en decibeles. |
| #16 |
detrakx
hola epicee por lo que veo lo que quieres es hacer una caja con línea de transmicion. (TL) según lo que lei de estas cajas. las cajas con TL se comportan similar a la de una caja abierta pero con cierta abosorción por la parte trasera del parlante ya que el laberinto o TL va llena de material absorvente en un porcentaje. la TL se comporta como un tubo de sintoniá pero aporta hasta 1/3 de octava en bajas F mayor que la de un tubo.
generalmente el largo de la TL. es de 1/4 de lamba. de la f elegida y la f a elegir es un compromiso que depende del parlante y el tamaño de la caja. una f baja sera resultante de una TL larga. Tambien hay que tener en cuenta que la TL tiene resonancias y antiresonancia de esa manera para ciertas frecuencia habrá cancelaciones y para otras refuerzo. de ahi que se utliza el material absorvente para aplanar el rizado aportador por las resonancias. fijate en este link te puede ser de utilidad. http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/TLS/lineas_transmision.html saludos. |
| #17 |
epicee77
muchas gracias por la respuesta..
Cuando tenga un tiempito voy a estudiar mas a fondo el asunto gracias |
| Temas de interés | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Ruido de alterna en parlante de un amplificador | |
| duda con parlante | |
| Problema con parlante | |
| Parlante IP | |
Generada en = 0.10457 segundos, Consultas = 13
