necesito ayuda con pic 16F628
| #1 necesito ayuda con pic 16F628 |
| #2 |
Ardogan
Bueno, no tengo en la cabeza los mnemónicos pero la instrucción
btfsc 3,2 es poco claro, podés usar los archivos .inc que te permiten escribir algo más intuitivo como btfsc STATUS,Z También por una cuestión de claridad sugiero poner esas líneas en las que hacés la comparación en una rutina aparte (una función) que la llames con call InterpretarComando por ejemplo. Fuera de eso, el problema no pasa por ahí. Cuando hacés la comparación supongo que el comando está en el registro W. Cuando hacés xorlw 'O' estás haciendo la xor de W con el caracter 'O' y lo estás guardando en W, es decir: W = W xor 'O' y ahí ya perdiste el caracter original que recibiste por RS-232 Lo que tendrías que hacer es guardar el caracter recibido en una variable y no alterar su contenido. Por ejemplo, antes de hacer las comparaciones escribir algo como: movwf Comando; Esto podría ir dentro de la rutina RX_RS232 o fuera, a tu gusto y después sí, vendría algo como (W = Comando) movf Comando, W; o movf Comando, 0 ; (W = W xor caracter) xorlw 'ElCaracterquecorresponda' btfsc status,Z; goto DondeSea movf Comando, W; hay que recargar el caracter recibido por RS232 en W porqe alteramos el contenido de W al hacer la xor. Bueno, el problema en resumen es que la xor te altera el contenido de W en el cual tenías el comando recibido. Nota importante: no tuve en cuenta el cambio de bancos de memoria (ni me acuerdo como se hacía, creo que había un mnemónico selbank pero no lo sé) igual creo que no hace falta ya que se usa W, STATUS y el registro Comando, por ahí si hace falta seleccionar el banco del registro Comando inmediatamente después de call RX_RS232 |
| #3 Gracias por la ayuda |
esteban_santiago83
Gracias Ardigan, la verdad cambie estos comandos porque no estaba seguro de q hacian lo q necesito.
Encontre que dentro de los archivos .inc y de ciertos programas que revise utilizan los comandos IF y ENDIF, así q decidi cambiar esta parte del programa y la misma quedo asi: Compara call RX_RS232 IF dato == 'L' ;De aquí en adelante compara los caracteres recibidos goto estado ;para realizar el salto a la subrutina respetiva ENDIF IF dato == 'O' goto fijo2 ENDIF IF dato == 'g' goto inten1 ENDIF IF dato == 'h' goto inten2 ENDIF IF dato == 'i' goto inten3 ENDIF IF dato == 'j' goto inten4 ENDIF IF dato == 'k' goto inten5 ENDIF IF dato == 'l' goto menos ENDIF IF dato == 'R' goto rele1 ENDIF IF dato == 'C' goto rele2 ENDIF IF dato == 'T' goto tempe ENDIF goto Compara ;Regresa a esperar un dato valido Además dentro de la subrutina RX_RS232 guardo el dato del acumuluador W a la variable dato que se encuentra en la localidad 0x28h. Aun no he podido comprobar si el pic me va a hacer la comparación pero espero que si, que pioensas tu de acuerdo a lo que te cuento? Espero tu pronta ayuda y muchas gracias por todo. Esteban |
| #4 |
Ardogan
Mmmmmno, los if... endif... etc que hay dentro de los archivos .inc son directivas de compilación, no son instrucciones de programa.
El inc que deberías usar en tu programa es el p16f628.inc que esl que corresponde a tu pic con la sentencia: #include "p16f628.inc" bien al inicio de tu programa, 1ra línea de todas. Dentro del include vienen definidas básicamente etiquetas para todos los registros de propósito específico del pic, y los bits de control de los mismos. Volviendo a los if's, son directivas de compilación. Las directivas de compilación sirven para que se compilen o no en el programa ciertos segmentos de código o se incluyan/excluyan ciertas etiquetas. Las etiquetas son las que se definen con #define. En el archivo de ayuda del mplab ide (help->topics->mpasm assembler->directives->conditional assembly directives) tenés toda la información necesaria. |
| #5 Problemas con el siguiente proframa |
rrcdev
Resulta que pretendo hacer un porgrama que me encienda unos led de acuerdo a una tabla de verdad, pero mmmm no sé que pasa solo me saca la primer línea y despues ya no hace nada.
MOVLW 0x07 MOVWF CMCON BSF STATUS,5 CLRF PORTB MOVLW 0x2F MOVWF PORTA BCF STATUS,5 LEER MOVF PORTA,w CALL TABLA MOVWF PORTB GOTO LEER TABLA ADDWF PCL,1 RETLW B'11111100' RETLW B'01100000' RETLW B'11011010' RETLW B'11110010' RETLW B'01100110' RETLW B'10011011' RETLW B'10111110' RETLW B'11100000' RETLW B'11111110' RETLW B'11110110' Se supone que debe leer lo que hay en el puerto A y en base a eso realizar una suma con el contador del programa y así ir a la línea y sacar lo que hay ahi, pero sòlo lo hace cuando esta todo en 0, Cuàl puede ser mi error o cómo pordría darle solución? |
| #6 |
Ardogan
A ver.. cuando querés correr el programa solo ejecuta el movlw 0x07 y nada más?, pudiste compilar el programa?. Por el uso de CMCON adivino que usas un pic con comparador, podrías decir que pic es?. Lo que publicaste es un segmento del programa o todo el programa?, porque podría ser que no hayas configurado los puertos como entrada/salida con los registros TRIS.
Aaahhh, la primer línea de la tabla.... a eso te referís creo. Fijate en que dirección arranca la rutina tabla (a qué dirección corresponde esa etiqueta), porque puede ser que si la dirección termina en 0xFE por ejemplo, te va a andar bien para la primera y segunda entradas de la tabla, pero después al hacer la suma al PCL hay desbordamiento y te volvería a sacar el 1er valor de la tabla. Antes de la etiqueta tabla podrías poner ORG nn00h; nn lo elegís según te convenga para asegurarte que no va a haber desbordamiento (por lo menos no mientras la tabla tenga hasta 256 valores). Es eso? [/quote] |
| #7 |
esteban_santiago83
Gracias Ardogan, justamente ayer en la noche probé el programa compilado y me di cuenta que toda la programación que se encuentra dentro de las sentencias IF y ENDÇIF desaparece en el archivo .hex y vel programa se quedo en un lazo infinito en q solo llama a la subrutina para recibir datos. Hoy probare con las líneas de comando que me indicaste anteriormente guardando el dato del acumulador w en una variable diferente para que no se altere. Yo te cuento como me fue.
Muchas gracias Esteban |
| Temas de interés | |
| mi pc se apaga sola | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11828 segundos, Consultas = 13
