conversor 3.3V/5V
conversor 3.3V/5V
fxs
Hola, quisiera saber si alguien conoce un chip que haga tal conversión, como el max232 pero de 3.3V/5V (para comunicar un pic con un dsp). Gracias por adelantado.
gabrielg
Hola fxs
Esta es la respuesta.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-996.pdf
Suerte.
Con solo 2 transistores
gabrielg
Este circuito es sencillo y funciona bien. Se debe hacer uno para cada señal.
Ardogan
Una cosa que no quiero dejar de notar es que si queremos manejar con una salida 3.3V una entrada TTL no hace falta poner nada, porque el umbral para un 1 en TTL es 2V.
También ví hace un tiempo que para manejar entradas 3.3V por salidas TTL utilizaban una resistencia serie y nada más (10 Kohm), si alguno experimentó con eso que lo confirme o descarte.
Se podrían usar transistores para efectuar las traslaciones?: salida -> resistencia limitadora-> transistor con emisor a tierra y colector con pull-up a 3.3V o 5V según se quiera -> entrada del otro dispositivo conectada al colector del transistor.
La resistencia limitadora estaría si se usa transistor bipolar (salida puede entregar corriente necesaria), y no estaría si por ejemplo quisiéramos convertir de CMOS a 3.3V: usaría un transistor NMOS o FET en ese caso.
Claro que también hay integrados que hacen la conversión, uno pone un chip y se olvida. Cualquier fabricante (Fairchild, Maxim, Analog, Texas etc) tiene una línea de "logic level translators".
Una solución intermedia entre usar un integrado o transistorse podría ser usar un buffer de entrada TTL o CMOS (según nuestros requerimientos) con salidas a colector abierto.
Dejo unos links que ví por ahí:
Adaptador de niveles 5V/3.3V bidireccional
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/an240.pdf
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=Sensor-Interfacing
gabrielg
El empleo del circuito propuesto es generalmente cuanto el puerto es bidireccional. En el caso de que solo se requiera en una direccion, se puede utilizar un simple divisor resistivo (caso 5V a 3V3.
Para el caso de 3V3 a 5V con un transistor, pero te invierte la señal si empleas un npn. sludos
Ardogan
Cierto, no hice la distinción bidireccional/unidireccional
Google
No hay mensajes nuevos LCD 2x16 con 3.3V
No hay mensajes nuevos Necesito obtener +3,3v y -24v
No hay mensajes nuevos interface transductor de 5v a ADC de 3v
No hay mensajes nuevos 5V del molex a 3V
No hay mensajes nuevos Transformador de 220V a 3V 1A estabilizada
