Dudilla con fuente de alimentacion
| #1 Dudilla con fuente de alimentacion |
| #2 |
lenvas84
claaro que influye pero.. solo si el consumo del equipo a conectar supera la intensidad del tranformador del cual desconoces su potencia, pero si el consumo del equipo o apararto esta por debajo biiingo.
el voltaje y la intensidad son dos cosas distinta, hagas lo que hagas con el voltaje de un transformador su intensidad siempre será la misma. en todo proyecto (con transformadores) a realizar, tienes que conocer la potencia de consumo de lo que vas a conectar y así colocar el transformador adecuado. saludos |
| #3 |
grafisoft
Pues creo que tampoco se los W que consume el aparato, estaba pensando en poner una placa solar de 2W, que da 15V y 0,135A. Y lo unico que se es que al aparato le entran 5V y 2A segun el transformador.
Entonces nose si me valdra o no. Saludos |
| #4 |
elaficionado
¿Cuál es el voltaje que necesita el aparato? ¿Que aparato es? Con esa información será más fácil decirte algo concreto. Chao. elaficionado. |
| #5 |
electroaficionado
A ver si entiendo bien, quieres alimentar el aparato de 5V 2A con la placa? Si es asi.
Consumo: 5V*2A =10W Alimentación= 2W Habria que ver si el consumo tenia transformador de sobra o que pero para mi no va ni por cerca. No me cierran los numeros. |
| #6 |
lenvas84
ni lo pienses, si tienes una placa solar que apenas te da 0.135A y tienes un equipo con un T de 2.0000mA eso indica que ese aparato por lo menos debe consumir un 75xciento (1.500mA) de la intensidad en capacidad de suministrar.
saludos |
| #7 |
grafisoft
Hola, no me habia enterao de las respuestas, siento el retraso.
El aparato en si, acabo de medir, y consume 0,7A cuando esta trabajando. Entonces ya no necesito los 2A, pero claro, los 0,135A de la placa solar se me quedan muy cortos. Hay algun amplificador o chip o circuito que me aumente la intensidad? Saludos y gracias a todos. |
| Temas de interés | |
| Convertir 1,5V de CC a 1,5V en CA. | |
| Fuente de 5V y 1Amp con protección | |
| ayuda con fuente de alimentacion regulada de 5v | |
| Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v) | |
| Convertir 1.5v DC a 12v DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09501 segundos, Consultas = 13
