Foros de Electrónica
¿Usar LDR o Diodo fotosensible?
magl
citar
En muchas cámaras de fotos el flash dispara con 2 destellos (a simple vista solo se ve 1): primero hay un destello de corta duración (preflash) que se usa para que la cámara haga una medición de la luz y sepa que duración tiene que tener el 2º destello.
En esta pagina (http://www.sestarragona.es/PNphpBB2-viewtopic-t-181.html) he visto
un circuito que sirve para disparar otro flash a partir del 2º destello del flash de la cámara.
Para detectar el 1º destello, este circuito usa una LDR, y para detectar el 2º destello, un diodo fotosensible. ¿Porqué no ha usado LDR o Diodo fotosensible en la detección de los 2 destellos?¿existe diferencia en la rapidez de respuesta a la luz de estos sensores?
magl
citar
Hola de nuevo, formularé la pregunta de otra forma:
Quiero hacer un pequeño circuito que detecte el destello de un flash fotográfico y no
se active por la luz ambiental, y tengo dudas acerca del sensor a usar.
¿Me podríais indicar alguno en concreto? (el fotodido receptor del circuito anterior no lo tienen en la tienda)
erkillo
citar
creo q la razon es que la ldr se coloca por que hace falta un valor omhmico q no es capaz de dar el fotodiodo para medicion de tiempodel 556 y despues para la activacion del segundo flah se activa un tiristor y el fotodiodo es mas correcto para activar la compuerta
medición de tiempo entre destellos de flash
magl
citar
Gracias, erkillo.
¿Como se podría hacer un circuito que mida el tiempo entre 2 destellos de flash?. Tendría que ser capaz de medir milisegundos.
erkillo
citar
en cuestion de mediciones de tiempo, contadores te propongo los microcontroladores.
La marca microchip tiene en el mercado el pic16f84 o el 16f628 y con ellos se pueden hacer multiples funciones desde temporizaciones de milisegundo a segundos y esta compuesto por buses de entradas y salidas donde podras colocar perifericos. te recomiendo mejor al 16f628 es mas versatil pero puedes comenzar a probar con 16f84
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
