aturdidor de ganado
| #1 aturdidor de ganado |
| #2 |
jose_flash
tienes muchos esquema por hay sueltos...
te paso un enlace a uno : http://www.forosdeelectronica.com/about1604.html hay otros con bobinas de coches solo que creo que necesitan gran amperaje.. |
| #3 |
YORMAN GODOY
grasias compa es increible la belocidad con la que responden uds
| #4 |
jose_flash
tengo mas si me dice con que quieres siministrar corriente (pila de 9v,bateria de ...)
| #5 |
santixman
busca en el foro patada a persona
se necesita un transformador de 220v a 12v un rele y dos capacitores ademas de una bateria de 9 v larga 220v de salida con poco amperaje (no les hace daño) ademas de 2 capacitores de 4700uf que los hace patear como la put.. mdre.. salu2 |
| #6 |
juancarloscampos11
Haber si te sirve este http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?p=107269#107269
tendrías que cambiar la bobina x algún transformador para tener mas amperaje. Otro que probé y anda perfecto http://ar.geocities.com/hugerar/circuitos.htm "Electroshock" yo lo hice con un inversor chiquito para que ande a 12vol. Espero haberte ayudado.. PD: un consejo si ases alguno trata que se por descarga capacitiba |
| #7 |
jose_flash
yo e probado rapidito uno con un simple tip41,una resistencia de 560 Ohm,un interruptor unas pilas AA ,un led,un tranformador....no se a mi me dio un calabrito ..y me dio uno flojitito y otro que me cage en su...piiiii! no sabes por donde te va a salir esta loco..!
y otro con un rele...etc...(foto) |
| #8 |
Alejandro Sherar
Hola y permiso:
En vez de tanto electro-choque, no pensaron en algo más cariñoso ? Digamos un tipo de consolador vacuno ? Adecuado a las circunstancias, claro ! Yo les haría un dibujito, pero creo que iría derecho a Moderación ! Disculpa la humorada, YORMAN ! Saludos ! . |
| #9 |
fernandob
y uno comienza experimentando con el ganado y termina haciendo productos de calidad y excelencia para señoras solas .........
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13492 segundos, Consultas = 17
