Win XP mi equipo no reinicia (8s)
| #1 Win XP mi equipo no reinicia (8s) |
| #2 EXACTO... BIOS |
ocierD
Estas en lo correcto chavo... es tu bios... es lo mas seguro... ya que yo "arreglos pc's" asegurate que todas las tarjetas que van conectadas a la motherboard esten bien "ensartadas" jejeje... es decir... que esten bien puesta sen la ranura (incluyendo las memorias ram, ya que eso causa un error en toda la motherboard y no manda bien la señal de video... lo mas seguro es q se a tu memoria ram... ahi me dices si se soluciono tu problema...
Nos vemos, espero que te haya servido de algo mi recomendacion. |
| #3 que devo cambiar en el BIOS? |
el_mas_mamon
Pues ya eh checado que todo este bien insertado en la motherboard y sige sin querer reiniciar, si enciende y todo, pero al darle reiniciar, cierra windows y no inicia nuevamente, devo cortar la corriente y bolverla a encender.
Aver escribire todo lo que tengo en mi BIOS y me dices donde esta la falla Ok!!! |
Ultima edición por el_mas_mamon el Jue Jun 08, 2006 10:36 am, editado 1 vez |
| #4 |
el_mas_mamon
Chin, creo que no jalo el HTML XD
aqui esta mejor XD: Standar CMOS setup tengo todo en orden... ADVANCED SETUP trend chipAwayVirus Enabled Share Memory Size 32MB 1st Bot Device IDE-0 2nd Bot Device CD-ROM 3rd Bot Device Floppy Try Oter Boot Devices Yes S.M.A.R.T. for hand Disks Disabled BootUp Num-Lock On Floppy Device Swap Disabled Floppy Device Seek Disabled PS/2 Mouse Suport Enabled Password Check Setup Boot To OS/2 > 64NM No Internal Cache Enabled System BIOS cacheable Disabled Spread spectrum Disabled Cas Latency 3T POWER MANAGEMENT SETUP Power Management /APM APM/ACPI Standby time out (minute) Disabled Suspend time out (minute) Disabled Hot key power On Disabled OnBoard Lan Power On Disabled Ring On Power On Disabled RTC Alarm Power On Disabled RTC alarm Date 15 RTC alarm Hour 12 RTC alarm Minute 30 RTC alarm Second 30 PCI / Plug and play setup Plug and play aware O/S Yes Primary Graphics Adapter PCI Allocate IRQ to PCI CGA Yes Reserved Memory Size Disabled Reserved Memory Address C8000 FEATURES SETUP OnBoard FD Enabled OnBoard Serial PortA 3F8h/COM1 OnBoard Paralled Port 378h Paralled Port Mode EPP + ECP Paralled Port IRQ 7 Paralled Port DMA 3 OnBoard PCI IDE Bot Ultra DMA Supp Disabled OnBoard Sound Enabled OnBoard Lan Enabled USB Fuction Enabled USB Fuction for DOS Disabled bye y gracias y pido disculpas por el error |
| #5 SYSTEM FAILURE |
ocierD
Entonces... creo que el error que te provoca es del sistema, y necesitarías formatear para esto... es tu unica solucion, y volver a cargar tus programa... cuando formatees te recomiendo crear una particion... ya que ya despues podra guardar en una tus archivos y en otra cargar el sistema operativo, ya para cuando vuelvas a formatear no tendras necesidad de pasar tus archivos a otro disco duro.
| #6 resuelto |
el_mas_mamon
solo modifique esto:
Hot key power On Disabled OnBoard Lan Power On Disabled Ring On Power On Disabled en lugar de dejarlas disabled lsa puse ENABLED y asunto resuelto XD Porque eso de formatear de nuevo mi equipo esta de weba(perdon por usar palabras antisonantes pero es para una mejor comprencion de lo que pienso de formatear equipos e intalar todos lo programas que deve tener ) gracias por su ayuda |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
Generada en = 3.52370 segundos, Consultas = 13
