lectora de cd rom a un autoestereo
| lectora de cd rom a un autoestereo |
Li-ion
Moderador
Las condiciones para conectar el CD ROM a un autoestereo y que de esta forma puedas reproducir CDs de audio son:
1. Que el autoestereo tenga una entrada de audio, o en su defecto que tengas un cassette adaptador. 2. Disponer de 12 y 5 voltios, esto lo puedes hacer con una simple fuente que conectaras a la bateria, la cual entrega 13.8 voltios Saludos. |
adrinafo
gracias li-ion por estar siempre atento a las preguntas que hago
la lectora anda con 12 v y 5 v oanda con una o con otra despues mi idea era conectar la compactera dentro del estereo pero no tengo una entrada de audio y no queria poner el caset gracias nuevamente |
roberto moreno
Hola adrinafo, el Drive para CDROM requiere de ambas alimentaciones, tanto la de 12Vcd como la de 5Vcd, para poder llevar el sonido obtenido de la lectura de un disco a un autoestéreo no es necesario realizar ningún cableado, solo es necesario un transmisor FM que toma el audio análogo y lo envía por el aire hasta un receptor de radio que seguramente tiene el autoestéreo, hasta ahí todo se oye muy bién pero el problema que yo veo es que si lo vas a subir al auto dudo mucho que el lector cuente con un buen o aunque sea mediano anti shock, por eso cada que pases un tope o un hoyo se te va a interrumpir la reproducción esa es la ventaja de los lectores de autoestéreo o de las cajas de discos, que usan memorias de estado sólido para poder hacer la reproducción sin "saltos" o "brincos".
Li-ion
Moderador
Roberto, la desventaja de tu idea es que necesitara un transmisor de FM en estero, que dado su precio, es mejor comprarse un sencillo autoestereo con reproductor de CDs.
Saludos. |
roberto moreno
Definitivamente es mucho mejor el autoestéreo con CD por que además no creo que por la salida análoga obtengas el audio de un cd grabado en MP3 y es posible que el transmisor de FM (Aunque no son tan caros) cueste lo mismo que el lector de CD ROM
adrinafo
por mi parte pense en una solucion.
como yo al pasacassette no lo uso sacarle la los cables al cabezal que por cierto es analogico ovbiamente y conectarlo a la salida del cd. por otro lado no es el echo de escuchar cd rom en el auto sino que me funcione ya que soy demaciado nuevo en esto de la electronica. |
el tierno
una consulta , para ponerlo interesante el proyecto
yo quisiera tenerlo en casa (estoy armando mi equipo) y bueno quisiera añadirle un lector de CD rom pero como puedo ponerle un control de mando es decir stop, play, rew, ff, pause y asi tener un verdadero equipo de audio |
| Temas de interés | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.10518 segundos, Consultas = 13
