diferencia entre V- y V+ para los A.O
| diferencia entre V- y V+ para los A.O |
luismc
Hola,
La respuesta la tienes en la propia datasheet del fabricante, en el caso del LM324, VCC puede valer hasta 32 Volts y VEE +/-16 Volts. Saludos. |
erkillo
en realidad la diferencia no seria 0,5 seria la suma de las dos tensiones y aq una es negativa y otra positiva y en segunda lugar mira la alimentacion recomendada por el fabricante creo q en el caso del 741 la alimentacion con fuente sime trica de 15 v
| V- y V+ en A.O. |
steven10
No hay ningun problema si el voltage positivo varia un poco del negativo, el amplificador funcionara correctamente.
| Temas de interés | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Diferencia entre Amplificadior y Potencia | |
| Aumentar diferencia potencial desde 220 V a 5000 V | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11129 segundos, Consultas = 13
