Resistencia de puerta de un triac
 | #1 Resistencia de puerta de un triac |  |
fly
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 4:31 am |
Hola, como se cálcula la resistencia de puerta de un triac o un tiristor?
Otra cosa, si yo tengo un circuito que a su salida de una tensión como maxima de 12 V, conectado através de una resistencia al triac o al tiristor, funcionaria? o tendría que poner tambien un optoacoplador? con un diac dentro? El triac o tiristor van a manejar 220 V de red electrica.
Y por último que triac y que tiristor me recomendais para manejar pequeñas cargas y con tensiones de red? con encapsulados tipo to220 o asi. Muchas gracias.
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1192 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 9:26 am |
hola
en este enlace puedes escoger el triac que quieras.
Puedes excitar a un triac directamente con una resistencia. En su puerta aproximadamente lo que necesita para entrar en conduccion es 1V, y una corriente de 0,5mA.
fly
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 10:10 am |
En que enlace?
Voy a utilizar un driver MOC3031, y la hoja de datos ya me vienen las resistencias que tengo que poner, lo que no pone es el triac, yo quería una para una aplicación de 220 V, y no de mucha corriente, creo que de 1A puede servir, si me podeis decir uno que no sea muy caro y bastante comun os estaría muy agradecidos. Muchas gracias.
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2812 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 10:39 am |
Estos son los mas comunes, hasta unos 10A no hay problema, solo debes vigilar que aguanten la tension.
Uno muy tipico son los BT136
Otro punto a tener en cuenta es el tipo de carga, si es resistiva non problem , pero si es inductiva debes tomar precauciones.
fly
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 11:28 am |
Muchas gracias, este triac creo que me vale, puedo adaptarlo con las resistencias que me pone el optoacoplador MOC3031? Es que no entiend muy bien lo del disparo, se que necesita una corriente de disparo Igt me imagino que en este triac es de 70 mA para el peor de los casos, y la tensión¿ también es necesaria? Gracias
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1192 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 4:24 pm |
| fly escribió: |
En que enlace?
http://www.micropik.com/provisional/pag_ci_triacs.htm
Yo acostumbro a buscar componentes en esta pagina, aunque luego acuada ami tienda habitual de mi ciudad.
fly
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 2:11 am |
Yo suelo mirarlo en farnell o en amidata, tienen mas datasheet y sabes que si no lo encuentras en tu tienda habitual lo tienen ellos. Un saludo
fly
| Mensajes: 100 |
| Publicado: Jue May 08, 2008 3:04 am |
Tengo una duda mas sobre los triacs, cuando se utiliza un opto acoplador por ejemplo del tipo MOC3041, lo que hace el led es activar al diac y este permite el paso de corriente en las dos direcciones, no? hasta ahora lo entiendo, pero entonces el diac tiene que tener una tensión de disparo menor que la de red, ya que estos optoacopladores estas diseñados para disparar triacs conectados a la red electrica ( en españa 220 V ef) esa tensión según la hoja de características indica que "Off-State Output Terminal Voltage" que me imagino que sea la tensión que garantiza el fabricante, por la que el diac no se dispara aplicandole una tensión entre sus bornes no?
Segunda duda que tengo, estos optoacopladores tienen un circuito interno que lo llaman "zero crossing circuit" este circuito que es para evitar que el diac se dispare aunque se el led de entrada este funcionando, cuando la tensión en bornes del diac es superior aun valor? Si es así este optoacoplador no podría disparar al triac a ciertos angulos de la tension de red, por lo que si se quiere hacer un dimer no se podría no? solo valdría para activar y desactivar el triac, comportandose como un rele no?
Y la tercera duda y no os doy mas guerra, es que la configuración que propone el fabricante del optoacoplador, y que os he adjuntado, es que no entiendo como el diac dispara al triac, según lo que yo puedo entender es que cuando el diac entra en conducción, lo que hace es que se crea un divisor resistivo con R1 y R2, y al ser los dos aproximadamente del mismo valor, en la gate del triac, aparecería la mitad de a tensión de red, que en el peor de los casos llegaría a 155 V de pico, mientras que la hoja de datos del triac (BT136) dice que tiene una VGM, que me imagino que sea tensión máxima de puerta de 5 V. Es correcto mi planteamiento o en que me equivoco? Cuanto valdría la corriente de puerta con esta configración? muchas gracias
fragmir
| Mensajes: 19 |
| Publicado: Mar Jul 22, 2008 12:50 pm |
yo tambien tengo duda, se que la caida de tension de un diodo es de .7v por lo que la ecuacion para determinar la corriente es (vcc-vd)/Rx, pero para el moc 3030 la caida de tension es de .7 tambien?
otra pregunta, si leí bien, el diac se dispara con 30mA a 3v y ese diac se conecta a la red 24vdc) y a la resistencia de compuerta de un triac (externo), cual es la ecuacion para calcular la resistencia de compuerta si el triac que ocupo es 1N6071A?
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1192 |
| Publicado: Mar Jul 22, 2008 3:28 pm |
Estas equivocado en relacion al diac
http://es.wikipedia.org/wiki/DIAC
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.26179 segundos, Consultas = 15
