reguladores antiguos Vs reguladores electronicos modernos
| reguladores antiguos Vs reguladores electronicos modernos |
Fogonazo
Colaborador
Supongo que por regulador te refieres a un elemento que estabilice la tension de salida para alimentar algun aparato
Sigo suponiendo, los reguladores que llamas modernos trabajan con transformadores variables (Primario de entradas multiples), se alimentan desde distintos primarios para mantener el secundario estable, este es un sistema por pasos, por ejemplo dentro de un rango de +- 10V de variacion no efectua correccion, si la variacion es superior a 10V, aplica una correccion de 1 paso si la variacion es superior a 20 V, corrige 2 pasos, por eso la tension de salida no es tan estable como seria deseable. Si por regulador antiguo te refieres a los ferroresonantes basados en la saturacion de un nucleo magnetico que capacitor mediante resuena a la frecuencia de linea, estos en efecto producen una tension mas estable de salida, pero al costo de una forma de onda bastante distorsionada (Saturacion del nucleo magnetico), ademas de ser ruidosos, voluminosos, calentones, Etc |
armandolopezmx
gracias por la respuesta. fogonazo.
entonces en definitiva son mejores los modernos. |
Fogonazo
Colaborador
En efecto, sobre todo en rendimiento y la forma de onda.
Ademas un regulador por pasos lo puedes hacer de tantos pasos como se te ocurra, con lo que mejoras la presicion de la regulacion. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10009 segundos, Consultas = 13
