hacer termómetro led para coche rc
| #11 |
| #12 |
EROS
Mk951 hola men, supongo que en el diagrama quisieron poner LM324 en ves de LM326, y he trabajado con el LM324, te puedo decir que son cuatro operacionales asi que lo puedes usar perfectamente para este circuito, las resistencias de las que hablas son como dices, de las que ajustas al valor que quieres con un destornillador, y en cuanto al consumo no creo que deva preocupar mucho, segun tu usas 4 baterias de 1,5v asi que podria trabajar durante un buen tiempo....
| #13 |
Mk951
Hola a todos,
sigo con el tema, he adaptado un circuito de termómetro que he visto para mis valores, usando un CA3240E, el circuito es muy sencillo (solo da dos márgenes de temperatura). Según la simulación salta con 1100 Ohmnios y 450 Ohmnios, que son unos 70º y 100º respectivamente.
El NTC es lo que he puesto como resistencia variable. Os parece bien el circuito? En la simulación no revienta nada, que ya es un paso. Si es correcto, pillo las cosas y me animo a hacerlo. |
| #14 |
turbojet
Hola,
gracias pro ponerlo. A mi me gustaría que habiese 3 o 4 luces. 1ª luz: Azul, frio 2ª luz: Verde, en condiciones, temperatura de funcionamiento 3ª luz: Naranja, en condiciones-cuidado 4ª luz: Roja, para o lo rebientas Un saludo |
| #15 |
turbojet
Hola
Animate a hacerlo hombre, esque yo no puedo ir, no tengo la moto y no me puedo desplazar a la tienda que tienen de todo. Un saludo |
| #16 |
turbojet
Como se conecta el LM326, veo que es un circuito integrado con muchas patas...
Un saludo |
| #17 |
Mk951
Hola, ya estoy aqui de nuevo.
He intentado simular el circuito con 4 leds como dijiste, casi lo tengo, pero tengo que ajustar las resistencias porque me da fallos. Lo del LM326 dime qué circuito es el que quieres, te lo simulo, y te pongo una imágen de las conexiones; con el programa que uso se ve muy claro. |
| #18 |
turbojet
Hola,
Mk951 muchas gracias. Me gustaría hacer el de 4 leds, haber como te funciona. Las resistencias a las que te refieres on potenciómetros? Un saludo |
| #19 |
Mk951
| #20 |
turbojet
Hola, muchas gracias.
Haber si funciona en la práctico... Lo que pones como potenciometro es un NTC no? Un saludo |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10763 segundos, Consultas = 13
