Identificar Fototransistor
#1  Identificar Fototransistor
Tino
Buenas, me he encontrado con uno de esos sensores de barrera formados por un IRLED y un fototransistor, hasta ahora me habia encontrado con circuitos similares, sin embargo solo anodo i catodo el del led i el fototransistor (o quizas fotodiodo)
Mi problema está en que no consigo determinar la Base, Colector y Emisor del circuito de la imagen que adjunto.
¿Alguna idea?
De momento he determinado que el IR Led emite conectando dos de las patas como muestro en la imagen.
Muchas gracias de antemano.
tiopepe123
Como no lo veo muy claro, tomaste la foto con el macro activado, la florecilla?
Diodo led emisor, tester en posicion de diodos, sobre unos 1.8V o similar.
Fototransistor: debes ir aciendo convinaciones, rojo-negro, intenta no tocar el transistor con los dedos para que no se caliente.
Normalmente debe darte sobre unos 0.6V en penumbra.
Veras que hay dos convinaciones que te dan 0.6V, midelo con la maxima precision,
Medida mas PEQUEÑA-> COLECTOR
Medida mas GRANDE -> EMISOR
La patilla COMUN ->BASE
Ojito veras que la diferencia es de unas pocas decenas.
Esto sirve para cualquier transistor en buen estado.
Tino
Gracias por la respuesta.
Por lo que me has indicado, creo que el esquema seria este de la imagen.
¿Con que circuito podria probar el funcionamiento de este detector?
tiopepe123
Disculpa no lo veo muy claro, pero es culpa mia no de tu foto. Haz la siguiente prueba:
Si no me equivoco, la patilla 3 es la Vcc.
LA 2 es el colector
La 1 es masa.
Mide la resistencia y calcula la tension de alimentacion aproximadamente,seguramente sera un valor proximo de 330-680ohm o similar, para alimentarla a 5V
Vcc=(Iled*R)+Vled=(0.01*R)+1.9
Ahora coges un led rojo y una resistencia de 1k en serie.
Conectas de Vcc a la patilla 2 la resistencia y el led rojo.
En teoria al poner un papel blanco deberia encenderse el led.
#5
Tino
Gracias, funcionó como me indicaste.
Google
No hay mensajes nuevos Amplificador para fotodiodo
No hay mensajes nuevos Fotodiodo para luxometro
No hay mensajes nuevos Fototransistor y Fotodiodo
No hay mensajes nuevos ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito?
No hay mensajes nuevos Activar rele por fotodiodo
