Identificar Fototransistor
| #1 Identificar Fototransistor |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
Como no lo veo muy claro, tomaste la foto con el macro activado, la florecilla?
Diodo led emisor, tester en posicion de diodos, sobre unos 1.8V o similar. Fototransistor: debes ir aciendo convinaciones, rojo-negro, intenta no tocar el transistor con los dedos para que no se caliente. Normalmente debe darte sobre unos 0.6V en penumbra. Veras que hay dos convinaciones que te dan 0.6V, midelo con la maxima precision, Medida mas PEQUEÑA-> COLECTOR Medida mas GRANDE -> EMISOR La patilla COMUN ->BASE Ojito veras que la diferencia es de unas pocas decenas. Esto sirve para cualquier transistor en buen estado. |
| #3 |
Tino
Gracias por la respuesta.
Por lo que me has indicado, creo que el esquema seria este de la imagen. ¿Con que circuito podria probar el funcionamiento de este detector? Saludos. |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
Disculpa no lo veo muy claro, pero es culpa mia no de tu foto. Haz la siguiente prueba:
Si no me equivoco, la patilla 3 es la Vcc. LA 2 es el colector La 1 es masa. Haz la siguiente prueba: Mide la resistencia y calcula la tension de alimentacion aproximadamente,seguramente sera un valor proximo de 330-680ohm o similar, para alimentarla a 5V Vcc=(Iled*R)+Vled=(0.01*R)+1.9 Ahora coges un led rojo y una resistencia de 1k en serie. Conectas de Vcc a la patilla 2 la resistencia y el led rojo. En teoria al poner un papel blanco deberia encenderse el led. |
| #5 |
Tino
Gracias, funcionó como me indicaste.
| Temas de interés | |
| Amplificador para fotodiodo | |
| Fotodiodo para luxometro | |
| Fototransistor y Fotodiodo | |
| ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito? | |
| Activar rele por fotodiodo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14880 segundos, Consultas = 18
