eduardogp20
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 1:03 pm |
Me gustaria saber, si en un inversor de 2.5KW, el transformador es quien le da la carga a las baterias? .. tambien si luego de usarlo un tiempo y no descargar las baterias y el cargador no enciende, puede ser las baterias que no sirvan o el cargador? .. ya las baterias tienen unos 5 años..
Gracias!
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 1:19 pm |
Si las baterias tiene 5 años es hora que las pases a retiro (Tires a la basura).
Aunque paresca que toman carga, muy posblemente no lo hagan y no lleguen a alimentar al inversor.
eduardogp20
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 1:21 pm |
Pero el cargador podria tener algun problema?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 2:05 pm |
Podria tener problemas.
Eso lo pruebas midiendo la tension de las baterias sin coneccion y con coneccion al cargador, deberia aumentar la tension cuando estan en carga, si tienes un amperimetro de buena capacidad, mide la corriente que le manda el cargador a las baterias ojo que pueden ser decenas de amper.
eduardogp20
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 2:14 pm |
No puedo medirla, ya que el cargador no enciende... parece que las baterias le mandan al cargador como si estuvieran cargadas y por eso no enciende... no estan del todo mal pk con el voltimetro me dice k estan en 24 voltios y orita le di un uso de 3 horas, no me fije que haya cargado pero me imagino k si para dejarlas en 24 voltios!
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 2:30 pm |
Efectua otra prueba, te consigues unas lamparas de automovil (12V 55W), colocas de a 2 en serie y las conectas a las baterias, esto deveria producir una descarga como para ver si arranca el cargador.
Si notas que el cargador "arranca", lo desconectas y dejas la lamparas conectadas
Si la tension de las baterias cae rapidamente, esto confirma que estas estan muertas
eduardogp20
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 2:39 pm |
Perfecto... pues eso hare, te dejo saber que sucede!
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.24455 segundos, Consultas = 13
