Fuente variable de 0 a 30Vdc estabilizada
| Fuente variable de 0 a 30Vdc estabilizada |
| Re: |
fly
Alguna explicación y para que sirve cada cosa? El trafonde cuant es? 30 VCA de 90 VA's?
RAFAEL13971000
Respondiendo a tu pregunta el trafo debe ser de 220Vca el bobinado primario y de 24Vac el bobinado secundario y con una intensidad de 3 amperios.
Y con respecto a la otra pregunta a que te referis ¿que parte del circuito no entiendes? |
RAFAEL13971000
Este circuito lo puse en le foro para escuchar sus cuestiones. Nadie la cuestiono ni opino nado de ella
electroaficionado
Creo que he visto esta fuente en algun otro lado del foro, pero no recuerdo donde..
Por otro lado, viendola así la verdad que no sabría que opinar Saludos. |
zopilote
Es un diseño que siempre lo recomiendo, he armado varias fuente publicadas de la web y está es la que se lleva el primer lugar, funciono a la primera, yo lo hice para 5A (tres transistores), se comporto mejor que los diseños que decian que daban cinco amperios. Solo te falto postear la
placa. Me hubiera encantado colocarle un amperimetro-voltimetro LCD. etolipoz |
RAFAEL13971000
Ahy pongo la plaqueta y la vista delos componentes:
RAFAEL13971000
estaba bueno el amperimetro y voltimetro digital que venia con la fuente pero era un poco complicado y no se entendia pero era miy eficiente segun sus datos
fjosegr
Es unicamente de una fuente?
RAFAEL13971000
Este es el voltimetro/amperimetro que mencione anteriormentepero que no publeque antes porque no tenia la pagina. Esta es la pagina para que vean detalladamente como funciona http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
La de la fuente es esta: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.11358 segundos, Consultas = 16
