clima con celda solar
| clima con celda solar |
juanmpubill
Bueno veo dificil lo que queres hacer, te lo explico.
Para empesar la celda debe cargar una bateria por lo cual debe conectase por medio de un cargador a la misma. Al hacer este proceso ya no tenes 10W por hora sino que tenes menos porque el rendimiento de cargar una bateria no es del 100%. Una bateria de 12V y 50A tipo la de un auto naftero, almacena teoricamente 600W, que para cargarla si consideramos que no perdes nada de los 10W (lo cual no es cierto) tardas 60hs en completar la carga. En este punto ya tenemos una bateria cargada con 600W de poder pero hemos tardado 60hs (en caso ideal o sea que vas a tardar mas). Con tu inversor que entrega 600W y esta bateria deberias poder matener esta potencia por al menos una hora, pero como la vida real no es ideal, tu inversor no convierte toda la potencia que entras por lo cual siendo optimista convierte el 80% o sea 480W. Luego de todo esto tenes 480W para utilizar en 110V durante una hora, pero a un costo de 60 Hs de espera (tene en cuenta que no se considero que la bateria no se puede descargar completamente y que al cargarla se considero ideal sin perdidas) En resumen es poco probable que con la celda solar que planteas puedas usar un aire acondicionado, a lo sumo despues de una semana de carga y un par de baterias tendras autonomia para unos minutos. Para que esto funcione mejor tendrias que comprar un panel solar de al menos 600W lo cual sale unos cuantos U$s. Espero que te sirva la respuesta |
ares29
Saludos |
| Temas de interés | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.13737 segundos, Consultas = 13
