Reparar fuente Pc / Identificar un transistor
elcazador
Hola a todos, me estoy iniciando en la electronica de abajo, muy de abajo (vivo en el subte) y queria consultarles porque quiero reparar una fuente de pc At.
Ya me baje una guia descriptiva que me indica ver el fusible, probar los diodos, etc, etc.
Los diodos, es muy facil probarlos porque para un lado permiten corriente pero para el otro no.
El problema que tengo es cuando quiero verificar los transistores y aqui vienen las preguntas:
1.-) Hay varios modelos, uno de ellos es el C4161 M 5F4 pero no tengo idea si es PNP o NPN y donde estan ubicadas la base, el colector y el emisor. Como puedo hacer?
No me malentiendan, no les pido un manual para medir los transistores (no soy tan lammer), ese lo tengo, lo que quiero saber es como darse cuenta cuando por ej, un transistor no conduce porque esta roto o porque estoy intentando ir en contra?
Si supiera (mediante un manual o tabla) donde estan ubicadas las partes ahi ya me aseguro si anda o no.
2.-) Hay alguna tabla de transistores para con el codigo identificar si es pnp o npn? o que indique que resistencias debe registrar el polimetro (para saber si la medida on el ohmetro es correcta o no)?
3.-) Segun su experiencia, cuales son los problemas habituales de los transistores? Que entren en cortocircuito (0ohm de resistencia) o que se abran y directamente no conduzcan, o ambas?
JV
Hay que mirar la hoja de datos o datasheet. En el foro esta un enlace para buscar, sino en google se pone el codigo y la palabra datasheet (muchas veces no hace falta)
http://www.google.com.ar/searc.....&meta=
Te recomiendo que leas:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes_pc.htm
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-pc1.htm
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/trucos.htm
Saludos..
elcazador
Ok, Thanks
Google
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
