Dimmer que genera ruido en la línea de CA.
| #1 Dimmer que genera ruido en la línea de CA. |
Fogonazo
Bobina en serie con el triac:
Unas 60 Vueltas de alambre de 0,8mm de diametro sobre ferrite de 8mm en 3 capas, el diametro del alambre depende de cuantos amperes consuma la carga Capacitor en serie con resistencia y todo en paralelo con el triac Capacitor de 100nF * 630V y resistencia de 47 Ohms 1/2W Con esto disminuyes el ruido, no creo que lo anules totalmente. Comentario sin rigor cientifico, algunos triac´s son mas ruidosos que otros Solucion profecional: Alimentacion trifasica, luces a una face sonido otra face. |
andresssdj
gracias fogonazo, voy a provar y ver que pasa, actualmente al dimmer le conecte aprox 12 amper, que grosor de alambre recomendas usar?
| #4 |
tiopepe123
Tambien puede comprar un bloque supresor ya heco son relativamente baratos, pero ojo debes pedirlo con o sin toma tierra segun tu caso.
| #5 |
Fogonazo
Para 12A: 2 mm de diametro del alambre
El ferrite lo consigues en cuaquier casa de electronica, es una varilla que se usaba para realizar antenas, viene de unos 8mm de diametro y unos 20 Cm de largo, la cortas en 3 y te puedes fabricar 3 bobinas Edit: La idea de Tiopepe12 es buena, pero no estamos en España y por estas latitudes no es muy facil encontrar ese tipo de filtro, si sigues con problemas veremos de fabricar uno |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
Generada en = 0.09317 segundos, Consultas = 13
