DISEÑO filtro voz.
| DISEÑO filtro voz. |
| Re: DISEÑO filtro voz. |
_Eduardo_
Si es un tono puro de 10kHz lo mas apropiado es un filtro notch. |
| 1er filtrillo para ir cogiendo contacto... |
skan
miare lo del notch...
Por ahora Tengo una etapa butterworth paso bajo no inversora con ganancia 20 diseñada. a continuación la cuelgo con los cálculos..... cualquier apuntación.... no acabo de ver bien como conseguir lo de Atenuar la señal (el pitido) 100 veces respecto a su valor original ...no entiendo muy bien si intentar diseñar una Etapa de primer orden con ganancia 100......... o intentar diseñar ((que es lo que hare estos dias)). Etapa de 2º orden. Según lo leido si consigo hacerla Butterworth (con Q=0.707) anulo la frecuencia resonante (fo) consiguiendo un rizado (Ap) de banda pasante =0...... y consiguiendo una Atenuación de 3 dB's en la Frecuencia de corte (fc)..... ¿¿si pongo varias etapas como esa en cascada se sumarían sus atenuaciones en la frecuencia de corte?.......poniendo las etapas necesarias para atenuar 100 veces la señal no deseada. |
| Re: 1er filtrillo para ir cogiendo contacto... |
_Eduardo_
? ? ? Pero no cumple con la especificacion de atenuar 100 veces la señal de 10kHz
? ? ? ? La ganancia tiene que ser 1 en la banda de interes y 0.01 a 10kHz
Con un Butterworth de 2do orden tampoco llegas a la atenuacion pedida.
Y si empezas a leer algo de filtros? Estas tan en bolas que asi no vas a embocar nunca un filtro que ande como te piden. Los filtros que podrian ir ahi son: - Notch (si la señal es pura) - Butterworth 4to o 5to orden. - Chebyshev (mejor que el Butterworth). - Cauer con un cero a 10 kHz (mejor que los anteriores). Calcular un filtro en base a restricciones siempre fue bastante molesto, hay bastante soft dando vueltas --> bajate uno. |
man05drake
Mejor busca en internet el esquema de un ecualizador parametrico.
| Temas de interés | |
| Estará correncto esto? | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.11667 segundos, Consultas = 15
