Conecto los auriculares y los altavoces siguen sonando
| #1 Conecto los auriculares y los altavoces siguen sonando |
electrodan
No hay nada que perdonar, nadie nace sabiendo.
En cuanto a los altavoces debe ser el jack (conector de audio) que esta roto, cuando se insertan los auriculares una partecita debería hacer contacto con otra. Como sea, creo que cambiándolo se resolvería. El pc debería soportar los dos, para probarlo instala dos micrófonos y listo. |
Manonline
En algun momento funciono como crees qe deberia?
puede ser que el plug nunca haya tenido corte. Es raro pero puede ser... este roto o no sea con corte, tienen la misma solucion... cambiarlo por uno con corte y listo. |
| #4 |
elaficionado
Hola.
Apaga tu 5.1 y se soluciona tu problema. Yo, así lo hago. Chao. elaficionado. |
| #5 |
burtxet
Muchisimas gracias a todos !
| #6 |
electrodan
Lo arreglaste? Si es así fue un gusto haber contribuido. :D :D :D :D
| Temas de interés | |
| entrada usb | |
| Conectar salida AV de videograbadora a TV sin entrada RCA | |
Generada en = 0.09344 segundos, Consultas = 13
