Divisor de frecuencia entre 3
| Divisor de frecuencia entre 3 |
Mutilo
Hola. Tengo un ordenador de a bordo que recibe una señal cuadrada. Según la frecuencia de esta señal que recibe, da el resultado final.
La onda es cuadrada de 0 a 14V. La señal que recibe varia entre 10 Hz y 1 MHz, y de forma proporcional y lineal, da el resultado final. El problema es que marca 3 veces mas de lo normal, entonces necesito un circuito (intercalado en el medio del cable que lleva la señal) que divida entre 3 la frecuencia, pero sin que varie la amplitud, ya que con menos de esa tensión no funciona el ordenador de a bordo. Resumiendo, que necesito que divida la frecuencia, y que no cambien el resto de parametros. Encontré el CD4017 (Década Counter/Divider con salida descifrada 10 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/499984_DS.pdf) con el que puedo dividir la frecuencia, pero no se como diseñar el resto del circuito para acondicionar correctamente la señal para que funcione correctamente. ¿Como podría implementar el circuito? Saludos |
Mutilo
Si, eso si, pero me refiero a diseñar el resto del circuito desde la salida del 4017.
La salida del 4017 la tendre q llevar a un transistor o algo, para despues llevarla al ordenador de a bordo, y no se como diseñar el resto del ciruito. Saludos |
man05drake
El 4017 tendria que estar alimentado a un voltaje igual al del ordenador que recibira la señal para evitar daños por diferencias de voltaje de interface.
elaficionado
Hola.
Hice en el Livewire este circuito de prueba. Presionas 3 veces el interuptor y la salida es 14V (cuando enciende el LED). Espero que te dé una idea. Chao. elaficionado. Adjunto el archivo de Livewire. |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.11262 segundos, Consultas = 16
