¿Cómo utilizar los circuitos ht12 para transmitir 8 bits?
| #1 ¿Cómo utilizar los circuitos ht12 para transmitir 8 bits? |
MaMu
Moderador
Partamos de una base y unifiquemos conceptos.
El HT12 solo transmite 4 bits de datos, y 8 bits de dirección. Es dedir, cuando haya una coincidencia de configuración entre las direcciones A0-A7 del trasmisor con las del receptor, ahi el receptor ACEPTA, los cuatro bits de datos, indicando un cambio de estado logico en su pin VT (valid transmit). El circuito HT12, es tri-state, por eso, tene cuidado cuando generas una dirección de hacerlo de forma correcta. Si por ejemplo, colocas A0-A7 todos con una resistencia de PullUps a VCC (10k por ejemplo), seteas el transmisor en la dirección 0xFF o bien 255, tene presente, que para que tu receptor reciba la transmisión, debe estar configurada igual, es decir, en la misma dirección. Luego, envias los 4 bits de datos, es decir, un bit por cada uno de los cuatro canales. Espero haberte sido claro. Saludos. |
Diederick
Oye gracias por la repuesta.......... pero acaso no es posible transmitir un dato de ocho bits con éstas pastillas?; si la respuesta es negativa; alguno de ustedes conoce alguna pareja de integrados en lugar de los HT12 que permita transmitir DATOS de 8 bits por radiofrecuencia (con módulos 434)?
Un saludo.... |
| #4 |
MaMu
Moderador
Podés transmitir 8 bits, o más, depende de como hagas el protocolo.
La familia HT cuenta con otros integrados de hasta 12bits que funcionan exactamente igual que el HT12E y su par D. No recuerdo los códigos en estos momentos, pero los hay de 8bits. Buscá Holtek (es el fabricante de línea HT) a ver que ICs ofrecen, pero que los hay, los hay, yo he usado uno de 8 bits. Otro dato, el modulo TLP, de RF, transmite cualquier dato serie, independientemente del numero de bits. Si vos interconectas las patiras IN y OUT de la pareja de Ics HT, vas a ver que funcionan. El módulo TLP solo "interfasea" el medio de comunicacion. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Ayuda con modulos TLP434 y RLP434 | |
| Transmitir codigo | |
| transmitir videos en vivo por internet | |
| Transmitir datos por el puerto serie | |
| Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica | |
Generada en = 0.10574 segundos, Consultas = 15
