Parametros bateria 12v plomo-acido
#1  Parametros bateria 12v plomo-acido
saibamans
Hola a todos gente.
Dos preguntas nada mas...
1º¿Cuantas horas de luz podria tener con una bateria de 12v y 95AH si conecto una bombilla de 12v de 15W?¿Me duraria sobre 76 horas?
2ºCuando vas a comprar una bateria de coche pone 12v,95AH,600A.¿Que significa eso de 600A?¿Influye en el tiempo que dura la bateria por ejemplo si la usas para alumbrado?
Espero respuestas.
Un saludo a todos y muchisimas gracias de antemano.
Dano
Moderador
Los 600A creo que son los amperios que puede entregar la batería de pico, no influye porque tu no necesitas potencia de pico.
saibamans
gracias por responder.
La duracion de la bateria con una bombilla de 15w que pongo ene l ejemplo seria lo que dura?¿Segun se consume la capacidad de la bateria iria bajando la intensidad de iluminacion?
armandolopezmx
los 95 Ah significa que la bateria te puede entregar los 95 amperes durante una hora, antes de que se te descarge. es decir, que si usan 9.5 ampres te puede durar la carga 10 horas, y como dice Dano, los 600 amperes, son la corriente pico que te entrega por un periodo corto de tiempo, por ejemplo al dar marcha en el automovil.
en tu casao de la ampara de 15 wattas, si es a 12 volts, debe consumir 1.25 amperes.
entonces 95 ah / 1.25 ampres = 76 horas, entonces si te durara
saludos.
#5
armandolopezmx
a partir de las 76 horas, los 12 volts, iran disminuyendo. es decir, que durante las primeras 76 horas, la intensidad seria lamisma en la bombilla.
#6
saibamans
Muchas gracias por las aclaraciones...
Para terminar 2 cosas mas..
1º-con el siguiente cargador de bateria ¿Podria cargar y que se desconectara ella sola despues de la carga para que no habria problemas, en una bateria de 95AH?¿tardaria sobre 158horas la carga?¿me valdria independientemente del tiempo que necesite para cargarla?
CARGADOR AUTOMATICO BATERIAS PLOMO ACIDO. (Red 220 Volts) 19,90EUR
A2PRO-5901
Ampliar
Cargador automatico a red 220 Voltios
Especifico para recargar baterias de plomo acido.
* Sistema de carga : Automatico.
* Entrada : 220 -230 Voltios
* Selector de voltaje de salida: 6 Volts. o 12 Volts
* Amperaje de carga fijo : 600 Miliamperios /hora
* Paso automatico a modo mantenimiento al final de la carga
* Proteccion total en caso de inversion de polaridad y corto.
circuito
2º-¿Que tal me saldria comprar una bateria de 95AH por ejemplo en un desguace(sobre que precio y condiciones)? ya que es para poca cosa (la usaria como 2 cargas por año o asi...)
no pongo link porque no se puede creo...
Muchsiimas gracia sa todos
#7
armandolopezmx
respecto a esto:
"1º-con el siguiente cargador de bateria ¿Podria cargar y que se desconectara ella sola despues de la carga para que no habria problemas, en una bateria de 95AH?¿tardaria sobre 158horas la carga?¿me valdria independientemente del tiempo que necesite para cargarla? "
no te entiendo mucho en el parraf anterior: se supone que quieres que termine de cargar la bateria el cargador despues de llegar a plena carga: se supone que el cargador tiene esa funcion.
con un cargador de 600 mA si se debe tardar ese tiempo de 158 horas.
yo en lo particular en una ocasion puse a cargar la bateria de mi coche con una fuente regulada de 13.8 vdc a 35 amperes. al principio, la fuente se calentaba un poco debido a que la bateria estaba descargada. al principo consumia 10 amperes aproximadamente. posteriromente iba disminuyendo el consumo de corriente (conforme se iba cargando la pila), lo deje asi toda la noche. al dia siguiente. la coloque en el automovil y arranco de primera calidad.
se supone que con las baterias de acido plomo no importa silas dejas mucho tiempo cargandose, ya que en los coches nunca deja de cargarlas el alternador. (prueba de ello es cuando una pila esta en reposo el voltaje es de 12 aproxi, y cuando hechas a andar el carro es de 13.5 v)
no te recomiendo que compres baterias en deshusadero ya que son desechadass porque no retienen la carga.
#8
saibamans
Muchisimas gracias por las respuestas¡¡¡¡
Si, alo que me referia era a eso, que cuando terminara de cargarse la bateria que se desconectara el cargador solo.
Ya tengo las dudas solucionadas.
1saludo y gracias de nuevo
Google
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
