Dimmer que genera ruido en la línea de CA.
| Dimmer que genera ruido en la línea de CA. |
Fogonazo
Bobina en serie con el triac:
Unas 60 Vueltas de alambre de 0,8mm de diametro sobre ferrite de 8mm en 3 capas, el diametro del alambre depende de cuantos amperes consuma la carga Capacitor en serie con resistencia y todo en paralelo con el triac Capacitor de 100nF * 630V y resistencia de 47 Ohms 1/2W Con esto disminuyes el ruido, no creo que lo anules totalmente. Comentario sin rigor cientifico, algunos triac´s son mas ruidosos que otros Solucion profecional: Alimentacion trifasica, luces a una face sonido otra face. |
andresssdj
gracias fogonazo, voy a provar y ver que pasa, actualmente al dimmer le conecte aprox 12 amper, que grosor de alambre recomendas usar?
tiopepe123
Tambien puede comprar un bloque supresor ya heco son relativamente baratos, pero ojo debes pedirlo con o sin toma tierra segun tu caso.
Fogonazo
Para 12A: 2 mm de diametro del alambre
El ferrite lo consigues en cuaquier casa de electronica, es una varilla que se usaba para realizar antenas, viene de unos 8mm de diametro y unos 20 Cm de largo, la cortas en 3 y te puedes fabricar 3 bobinas Edit: La idea de Tiopepe12 es buena, pero no estamos en España y por estas latitudes no es muy facil encontrar ese tipo de filtro, si sigues con problemas veremos de fabricar uno |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.09613 segundos, Consultas = 13
