¿Que es un transformador dicro?
#21
zgouki
Gracias por tu respuesta y perdon por no contestar antes!
Todavia no compre el transformador, asiq no hay drama.
Aguante Wikipedia!!! :D (me ayuda a disminuir un poco mi ignorancia)= http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Schottky
OK, entendi para que necesito estos diodos y no los comunes....ahora bien, los demás elementos (capacitores y demás) son los mismos?
Ah!, casi me olvidaba: sobre los diodos Schottky...como los pido? algún código en particular, voltaje, etc.? O voy a la casa de electronica y digo: "dame un diodo Schottky, loco" jaja Razz .
Fogonazo
No conosco cuanta confianza tienes con "el de la Electronica", yo no le diria "Loco"
Pide un diodo Schottky para 200V 3A
#23
zgouki
jaja Laughing , lo de loco es solo una forma de decir...
Bien, entonces pido ese diodo...pero solo uno pido? porque yo he visto que para rectificar a unda completa se necesitan 4 o algo asi (no me quiero hacer el sabiondo porque no lo soy).
Ademas, no son necesarios otros componentes como capacitores ceramicos, electroliticos, etc.?
Disculpa si te genero algun problema, pasa que sos el unico que me responde Smile
Fogonazo
Necesitas 4 (Onda completa) y consigues unos 18VCC y unos 4A de capacidad de corriente
¿ Que consumo tendra el transformador ? o ¿ Que caranchos querias alimentar ?
#25
zgouki
Recuerdas el reloj de 24 segundos? Laughing Bueno, ahora estoy construyendo uno similar, pero que sirve para contar el tiempo de juego total (osea 10:00, minutos y segundos--->total= 1 display de 4 digitos de 70 leds c/digito, sin contar los puntitos de separación que hay entre los segundos y los minutos). Serian entonces 300 leds aproximadamente a 10 miliamperes c/u = 3A (sin contar la logica, ponele unos 500 mA)
Si el transformador me da unos 4A y 18 volts estariamos bien, no? Ademas, al ser 18 volts sulucionariamos el tema del fucking efecto joule Mad ! (creo, vos me diras si estoy en lo correcto). Acuerdate que debo colocar el circuito logico, junto con los botones de control y la fuente, en el medio de la cancha, y el display de 4 digitos en la punta de la cancha. Osea una distancia de 40 metros aproximadamente de cables que deben entragar 4A.
Este tema del voltaje y el consumo siempre me trae complicaciones; es que tengo miedo de volar toda la línea! Shocked
Fogonazo
¿ Estas haciendo los display gigantes del post ?
Si el consumo fuera de 3A y el transformador te da 4 estas muy bien, ademas con 17-18V de alimentacion llegara a los display suficiente tension como para que enciendan bien
¿ Que tiene que ver el Sr. Joule en todo esto ?
#27
zgouki
Cita:
No recuerdas lo que me habia comentado un amigo, que si habia poca tensión los 4A se iban a disipar en calor atraves de los 40 metros de cable, obteniendose al final mucho menos amperaje? No era asi? Si no era asi, mejor. Razz
OK, entonces ves factible el proyecto con esta fuente...seguro que no hace falta algun capacitor o algo así además de los diodos schottky?
Ten en cuenta que además de los displays alimento la logica CMOS o TTL del circuito (5 Vcc regulados)
Fogonazo
Si, por supuesto que faltan cosas, pero lo principal son los diodos rapidos y el transformador electronico, a eso le debes agregar un par de capacitores electroliticos de 2200 uF 25V y 1 ceramico de 100 nF 50V
Hay una forma de evitar disipar calor en el cable hasta el display, y es poner la fuente en el techo junto a los display y mandar por cable tipo telefonico las señales de control, estas señales no transmiten corriente asi que no se disipa nada
Google
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
