Encoder rotativo
| #1 Encoder rotativo |
Fogonazo
Esquema no tengo, tampoco te hara falta, la idea es buena.
Lo que puede hacer es dibujar 4 circulos concentricos y sobre la periferia de estos te armas (Dibujando) un contador binario, el circulo mas externo seria el digito de menor valor, y hacia adentro iria subiendo el valor binario Cuanto mayor diametro los circulos, mas divisiones podras meter y mejor resolucion consigues La idea de hacerlo en binario es lograr un encoder absoluto, que te de un cero en el medio de la escala y puedas detectar grados en + o en - Un programa bueno para realizar el dibujo es el Corel, te permite trabajara con grados y muy buena presicion Seria algo asi pero con 4 niveles (O mas) de ranuras y optoaisladores |
pepechip
Hola
puedes utilizar alguno que saques de algun viejo raton, devido a la gran cantidad de ranuras puedes obtener bastante precision. |
| #4 Encoder rotativo |
Indalecio Argüelles
Esa es la idea general, Fogonazo, pero yo no tengo idea de que hacer. Creo que necesito un microchip, un sensor optico y una pantalla lcd pero no se como conectarlos, por eso les pedí un esquema para poder realizarlo. El encoder del mause es buena idea pepechip, pero no creo tener de discriminar que es que dentro del mismo.
| #5 |
Fogonazo
Hay una forma (Poco presisa) pero muy sensilla
Te armas un disco de acetato con una clave binaria de 4 bites, lees el estado traslucido-opaco con 4 optoaisladores, el resultado de esta lectura (Que sera codigo BCD) lo puedes ,mandar a un adaptador de display y a un display. Este display presentara un Nº de 0 a F (Si es exadecimal o de 0 a 9 decimal) de acuerdo a la posicion del disco. Eso si lo quieres facil, si lo quieres complicado, pones una clave binaria de 8 bites y 2 display y consigues leer desde 00 a FF (0 a 255) Si no entendiste nada no te preocupes, yo tampoco |
| Temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
