¿Que es un transformador dicro?
| #21 |
zgouki
Gracias por tu respuesta y perdon por no contestar antes!
Todavia no compre el transformador, asiq no hay drama. Aguante Wikipedia!!! :D (me ayuda a disminuir un poco mi ignorancia)= http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Schottky OK, entendi para que necesito estos diodos y no los comunes....ahora bien, los demás elementos (capacitores y demás) son los mismos? Ah!, casi me olvidaba: sobre los diodos Schottky...como los pido? algún código en particular, voltaje, etc.? O voy a la casa de electronica y digo: "dame un diodo Schottky, loco" jaja Saludos. |
| #22 |
| #23 |
zgouki
jaja
Bien, entonces pido ese diodo...pero solo uno pido? porque yo he visto que para rectificar a unda completa se necesitan 4 o algo asi (no me quiero hacer el sabiondo porque no lo soy). Ademas, no son necesarios otros componentes como capacitores ceramicos, electroliticos, etc.? Disculpa si te genero algun problema, pasa que sos el unico que me responde Saludos. |
| #24 |
Fogonazo
Necesitas 4 (Onda completa) y consigues unos 18VCC y unos 4A de capacidad de corriente
¿ Que consumo tendra el transformador ? o ¿ Que caranchos querias alimentar ? |
| #25 |
zgouki
Recuerdas el reloj de 24 segundos?
Si el transformador me da unos 4A y 18 volts estariamos bien, no? Ademas, al ser 18 volts sulucionariamos el tema del fucking efecto joule Este tema del voltaje y el consumo siempre me trae complicaciones; es que tengo miedo de volar toda la línea! Saludos. |
| #26 |
Fogonazo
¿ Estas haciendo los display gigantes del post ?
Si el consumo fuera de 3A y el transformador te da 4 estas muy bien, ademas con 17-18V de alimentacion llegara a los display suficiente tension como para que enciendan bien ¿ Que tiene que ver el Sr. Joule en todo esto ? |
| #27 |
zgouki
No recuerdas lo que me habia comentado un amigo, que si habia poca tensión los 4A se iban a disipar en calor atraves de los 40 metros de cable, obteniendose al final mucho menos amperaje? No era asi? Si no era asi, mejor. OK, entonces ves factible el proyecto con esta fuente...seguro que no hace falta algun capacitor o algo así además de los diodos schottky? Ten en cuenta que además de los displays alimento la logica CMOS o TTL del circuito (5 Vcc regulados) Saludos |
| #28 |
Fogonazo
Si, por supuesto que faltan cosas, pero lo principal son los diodos rapidos y el transformador electronico, a eso le debes agregar un par de capacitores electroliticos de 2200 uF 25V y 1 ceramico de 100 nF 50V
Hay una forma de evitar disipar calor en el cable hasta el display, y es poner la fuente en el techo junto a los display y mandar por cable tipo telefonico las señales de control, estas señales no transmiten corriente asi que no se disipa nada Saludos |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Generada en = 0.10739 segundos, Consultas = 13
