SSR y resistencia termica
jabo
Necesito ayuda con el empleo de un SSR para activar desactivar una resistencia térmica. Necesito el esquema Conexiones; si alguien me puede decir alguna pagina en la que venga o algun manual, se lo agradeceria.
Muchas gracias
Inductor
Saludos jabo
De hecho puedes usar cualquier circuito para controlar temperatura y en vez de usar como salida un relevador usa el Solid State Relay
jabo
Este circuito que me has pasado es usando un Solid State Relay?
Y si me puedes poner el esquema interno del SSR, estaria bien.
muchas gracias
Inductor
Saludos Jabo mira los SSR los venden ya encapsulados solo traen 4 Tornillos 2 son entradas y 2 son salidas, no tendras problema al conectarlo las entradas son 3-36 vdc y las salidas son de de varios Amperajes y de voltaje de 100-44o VCA depende del modelo busca por ejemplo los OPTO 22 pero hay muchas marcas
Lo del circuito no lo tengo aqui a la mano pero alguna vez lo construí solo lleva un opto coupler con salida a triac disparas un triac de potencia y a funcionar.
Me podrias decir para que lo requieres haber si puedo ayudarte?
Inductor
Saludos jabo mira checa esta pagina
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/relays/relays.html
en ella está el diagrama que me pedías contruyelo y las entradas las conectas en vez del relay del circuito que te había posteado,y ya no uses el diodo ya que no lo requerira mas
Comentame que opinas.
jabo
Lo necesito para un trabajo que estoy realizando. Por la Web he encontrado esto: http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/rele-estado-solido.htm
Que me imagino que sera el circuito interno donde las entradas seran el EMISOR y TIERRA del circuito y las salidas seran al circuito de la resistencia termica,no?
Inductor
Las entradas son donde dice (In+) e (In-) y aplicaras el voltaje del activacion de SSR y las terminales de salida se intercalaran con la carga es decir la resistencia de calentamiento como si fuera un switch.
Suerte.
Google
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
