Foros de Electrónica
Opiniones sobre el respiradero de unos parlantes
#21
Juan Jose Galleni
citar
Hola AAKD18. No es necesario que la resistencia sea de 5 w. Eso dependerá de la potencia del generador de onda y el amplificador intermedio. Una de 1 w por ejemplo te da hasta amplificadores de 20 w rms por ejemplo. Solo fijate que no caliente cuando realizas la sintonia.
Juan Jose
#22
mnicolau
citar
Como andan? les hago una consulta, tengo un par de cajas q armé hace un tiempo, les puse a cada una un 6x9 Lexsen, estoy queriendo terminarlas cuando tenga un tiempito libre.
Quería saber si me conviene hacerles o no un agujero frontal y porqué? De q diámetro?
La cajas miden 45x30x20 (alto, ancho, fondo), les coloqué lana de vidrio en las paredes interiores y están totalmente selladas.
Les dejo una foto.
Saludos, gracias
#23  holaa
rony rosales
citar
quiero saber como afecta el sonido de los graves o la resonancia si alargo o acorto el tubo respiradero, y si pongo mas cerca o mas lejos tubo respiradero del parlante tambien quiero saber como afecta el sonido.
#24
Dano
citar
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/cajas/cajas.html.
En esa misma página hay mucha información sobre cajas, altavoces, amplificadores
#25
maxep
citar
mnicolua no le hagas orificio.. esta bien caja sellada para 6x9 por q no tenes datos del parlante mismo.. asi qeue esta bien ese tamaño..conozco esos parlantes y la verdad me soorprenido la caliadad. se nota que vienen filtrdados.. yotneog unos 4x6 y anda de 10!
#26
mnicolau
citar
Hola maxep, gracias por el consejo pero un poco tarde jeje, así quedaron
No se si se alcanzan a ver los 2 respiraderos q le hice abajo del 6x9, les coloqué un tubo de 4cm de diámetro x 15cm de largo, suenan muy bien y mejoró con estos respiraderos, mas profundos los graves y mas claro el sonido..
#27
maxep
citar
bueno se llegan a ver.. pero bueno si quedaron mejor bien ahi ajjajaj
nos hablamos mnicolau.
q buena q esta tu smash!
#28
Pablo16
citar
Hola mnicolau, que acabado le diste a las cajas? solamente es pintura? por cierto que te
quedaron muy bien.
#29
mnicolau
citar
Hola gente, gracias, le mandé pintura acrílica rebajada con agua, fácil de pasar ya q cubre muy bien y seca a los pocos minutos.
AGIO
citar
Hola a todos. Estuve siguiendo este post y la verdad que está muy bien explicado pero tengo una pregunta...Si se supone que hago una caja y creo una ventilación o ventana o vent (inglés), ¿Como hago para modificarla gradualmente para sintonizar la caja?, es decir, ¿Que tengo que variar y cómo, de la ventilación, para poder variar la superficie de la ventana?
Esto proviene de los consejos de Juan Jose Galleni, que cito a continuación:
1 - Ajustando la frecuencia de resonancia del altavoz a la del bass reflex (o sea, hacemos la caja, y luego compamos el parlante)
2 - Variando el volumen de la caja (generalmente ya tenemos la caja armada).
3 - Variamos la superficie de la ventana. ES LA MEJOR
Si no leí bien algo y me perdí la parte que explica como hacerlo, sepan disculpar, estoy despierto hace tiempo por culpa de un proyecto...creo que le pasa a todos en este foro en algún momento...por lo menos una vez por mes!
Gracias y saludos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
Foros de Electronica
