Probar carga en una Fuente de Alimentacion de Pc de 1.200 w
| #1 Probar carga en una Fuente de Alimentacion de Pc de 1.200 w |
| #2 |
Manonline
ese 87% de rendimiento que tiene significa que el 87% de la energía total tomada de la red electrica, es convertida y entregada a la salida para su utilizacion. Los 13% de energia restantes son disipados en forma de calor.
a groso modo, si la fuente consume unos 1000W, esta podra entregar solo 870W. salu2, mano. |
| #3 |
gariko
Perfecto, pero eso no es lo que necesito.
Lo que necesito es probarlo yo mismo, necesito fabricar un sistema con el que le vaya metiendo carga a la fuente de alimentacion y ver cuando empieza a caer la tension de 12v por ejemplo y que valor es el que da al caer. Pero gracias, a ver si alguien me diseña un circuito. Saludos |
| #4 |
Manonline
podes cargarla con resistencias aunqe necesitarias resistencias gigantes o muchas en paralelo... yy a medida qe qieras cargarla mas, ponerle mas resistencias en paralelo y asi hasta llegar al valor de carga qe qieras...
| #5 |
gariko
En eso habia pensado pero podria utilizar potenciometros ?
Existen en el mercado potenciometros que aguanten la potencia del circuito ? Y utilizando algun tipo de limitador he visto esto, pero no se si me valdria: http://www.unicrom.com/Tut_ProbarFuente.asp Si ese circuito me valdria y teniendo en cuenta lo anteriormente explicado al principio del tema, si la en un canal de 12 v tenemos 25 A que valores deberian de tener la resistencia y el potenciometro y de que potencia deberian de ser, ando mal con la ley de ohm, ya se me olvido, hace muchos años que termine mis estudios y de no usar uno lia conceptos. Saludos |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Puedes emplear lamparas de automotor que son de 12V y bajo costo, por ejemplo las de las luces alta-baja si colocas ambos filamentos en paralelo tienes 120W por lampara, y ademas no les afectara estar largo rato prendidas
Saludos |
| Temas de interés | |
| Timer programable digital | |
| Grabador y reproductor digital de sonido | |
| tablero digital para carro controlado por pic | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Técnicas de modulación digital | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 3.25094 segundos, Consultas = 13
